Hilfe beim Einbinden vom Klimalogger in WsWin
Luk
Beitrag von Luk »
würde gerne wissen wie ich den Klimalogger in WsWin einbinde. Und wie kann ich das mitgelieferte Programm "TFA Data Recorder" dazu bringen automatisch die Daten in die history.drf zu schreiben ?
Vielen Dank,
Luk
Stichwort: Dateiüberwachung.
Du musst von WSWIN die Datei des Klimaloggers (history.drf) überwachen lassen.
Lies mal
und dort im Bereich "Wie erreiche ich, dass..." den Punkt "Dateiüberwachung"
Hier geht es zwar um eine andere Station, aber das Prinzip ist dasselbe.
Luk
Beitrag von Luk »
Beim Konvertieren ist das Datum unten Falsch, wenn ich es richtig einstelle von wann die Daten ausgelesen werden sollen, springt es wieder zurück auf den 01.01.00
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
...mach mal hier den Haken rein (falls noch nicht geschehen)
...und starte zuerst wswin. Während nun wswin läuft, startest Du den TFA-Logger.
-volker-
WSWin // Klimalogger // WS 300 PC
Luk
Beitrag von Luk »
Ist alles soweit gemacht. Wenn es dann Importiert, bleibt es ewig bei 100% stehen, und es passiert nichts.
ich gehe davon aus, dass Deine Importdatei nicht in Ordnung ist. Siehe auch Deine bemerkung von weiter oben mit dem Datum
Luk
Beitrag von Luk »
Also, sollte ich lieber nochmal eine neue history.drf erstellen ?
ja.
Luk
Beitrag von Luk »
Eine Neuerstellung der history.drf brachte leider nichts.
sende mir mal Deine history.drf und die wswin.cfg an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Klimalogger"
Luk
Beitrag von Luk »
Okay, ist gesendet.l
Luk
Beitrag von Luk »
Okay, nun läuft es erstmal dank WeNeu´s Hilfe, dafür vielen Dank.
Aber wie bekomme ich hin das sich die history.drf automatisch aktualisiert, und ich das nicht ständig manuell machen muss ?
und...
wenn ich die Aufzeichnungen starte geht es wieder nicht.
Hallo (evtl Werner),
es ist bei Luk in der Tat so:
Die history.drf lässt sich manuell einwandfrei konvertieren.
Wenn dann die Aufzeichnung gestartet wird, kommt "Wetterdaten konvertieren", das Fortschrittsfenster bleibt bei 100% stehen und im geöffneten Fenster "PC_WS-Datei konvertieren" erscheint unten eine falsche Zeitangabe, nämlich
Zeitraum von 18:38 1.1.00 bis 18:48 3.10.08
(mein Testdaten von ihm gehen konkret vom 18:29 bis 18:38 am 3.10.08 )
Volker S
...das war doch bei mir genau das Selbe (siehe Bild), und konnte nur durch das gleichzeitige Ausführen von WSWin und dem TFA-Datenlogger behoben werden. Vorher hat es 8 Monate lang zuverlässig funktioniert, ohne das ich die beiden Programme gleichzeitig ausführen musste.
...jetzt bin ich aber auch wieder neugierig geworden.
-volker-
Danksagung erhalten: 145 mal
ich kann leider Euer Problem nicht nachvollziehen
- bei mir läuft diese Einstellungen schon seit einiger Zeit ohne Probleme:
1. Wswin starten
2. Wswin konvertiert nach Start sofort die history.drf Datei
3. Wswin holt die Daten über Tastencodes ab - alle 5 Minuten = 60 Sekunden später wegen Offset, da über Extra4, das Programm bereits gestartet wurde.
4. die Dateiüberwachung übernimmt die neuen Daten.
5. WsWin startet das Datenlogger-Programm und beendet das Datenlogger-Programm nach 110 Sekunden wieder= Extra4.
6. im Rythmus von 5+1 Minuten holt es die Daten ab (wiederholt sich alles wieder ab 3. ) =Extra2
Zu beachten ist dabei, dass der wirklich korrekte Fenstertitel des Datenlogger-Programmes verwendet wird!
