Meteohub -TFA Nexus - Windchill - Differenztemperatur
Ahoi
Beitrag von Ahoi »
Moin allerseits -
der Meteohub arbeitet sehr ordentlich - übergab bisher aber nicht die sogenannte "Windchill Temperatur" über die Import-Datei. Dieses ist seit der Revision 2.8a behoben. :)
Der Import läuft auch ordentlich. Nur: WSWin berechnet offensichtlich nicht die Differenztemperatur und damit kann dann auch nicht die Sonnenscheinzeit berechnet werden. :roll:
Habe ich irgendwo was falsch eingestellt? Kann man die Berechnung der Differenztemperatur irgendwo steuern, welche Sensoren dort eingesetzt werden? :?:
lieben Gruß - ahoi ( matthias )
Danksagung erhalten: 145 mal
@Mathias,
Wswin berechnet die Temperatur des Windsensors (die zur Differenzbildung benötigt wird) nur, wenn es die eigenen Daten sind.
In Deinem Fall müssen diese Werte bereits in der Import-Datei enthalten sein.
in diesem Zusammenhang: es gibt hier bei Meteohub offensichtlich noch Nachbesserungsbedarf im Hinblick auf WSWIN.
Ich hatte jetzt im Mailverkehr einen User, der auch Meteohub nutzt. Und bei ihm werden die Sonnenscheinzeiten in der wetteraktuell.csv als ID 37 und ID 38 übertragen (warum zweimal, weiß ich nicht)
Und die ID 37 wird ja beim Import ignoriert. Es bleibt also nur die Möglichkeit, die Werte z.B mit ID 19 zu übertragen und in WSWSIN dann die Funktion "Wetterstation - Spezialsensoren #3" -->Import/Merge mit ID19 zu nutzen.
So hat es geklappt, sehe ich das insgesamt so auch richtig?
Übrigens: Bin ab Montag eine Woche lang nicht präsent. :D
Nachtrag:
Habe gerade nochmals eine wetteraktuell.csv durchforstet und gesehen, das hier identische Sonnenzeiten in den ID's 32, 37 und 38 stehen.
Also kann man für "merge" die ID 32 verwenden. Problem also gelöst und kein Nachbesserungsbedarf, auch wenn ich mir nicht erklären kann, wieso hier die Daten in 3 verschiedenen ID's vorhanden sind.
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi
Ich nutze ja auch Meteohub. Ich habe jetzt auch die ID32 eingestellt. In der WsWin Grafik werden mir auch derzeit natürlich 0 Sonnenstunden angezeigt.
Komisch nur, das in der current. html die Sonnenscheinstunden nicht gelistet sind. :roll:
Oder geschieht das erst ab 1Std. Sonnenschein???
Leider kann ich hier kein Screen einstellen......
:shock:
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi
Wo findet man denn die wetteraktuell.csv ???? Ich würde gerne auch nachschauen, ob die ID32 stimmt, welche ich in WsWin eingetragen habe.
Hallo Opa38.
zunächst eine Richtigstellung: ich habe in meinem obigen Posting von Meteohub gesprochen (weil ich da auch gerade mit einem User herumdoktere), aber ich meinte das Programm WS-Logger (von Trix), das die Datei wetteraktuell.csv zur Verfügugn stellt.
Bei meteohub wird ja direkt eine Expmm_jj.csv erzeugt, die dann für WSWIN verwendet werden kann.
Und nun ein Auszug aus Meteohub (und nun meine ich aber wirklich Meteohub :D ):
Auf Wunsch werden aus den Rohdaten auch zeitverdichtete Daten für den Export nach WSWIN bereitgestellt. Diese Daten fnden sich im Ordner „/data/export/“. Jede Datei enthält die Daten eines Monats. Der Dateiname setzt sich nach folgendem Muster zusammen: „EXPmm_jj.csv“ (mm = Monat, jj = Jahr). Die Datei „EXP01_00.csv“ enthält die gesamten Daten aller Monate und erlaubt den kompletten Import nach WSWIN auf einen Schlag.
opa38
Beitrag von opa38 »
Hallo Werner
Danke für Deine Richtigstellung. Irgendwie ist es für mich aber immer noch etwas unklar.
Ich beziehe ja die Daten von Meteohub. (import.cvs), was auch sehr gut klappt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich nun auch die Sonnenscheindauer ermitteln.
Dazu habe ich folgende Einstellungen vorgenommen...
Unter Wetterstation --> Spezialsensoren ---> #1
1. Eintrag Temperatur Außen
2. Eintrag Temperatur Wind (angeklickt zusätzlich verwende Windchill Berechnung)
unter #2
Kombiniere Sensoren ID 1-32
maximale Auswahl ist makiert
unter #3
ist Import/Merge ID32 eingetragen
Bei Zeitsensor ist auch Import/Marge 32 eingetragen.
Sind die Einstellungen so korrekt???
In der Displayleiste steht nun: Sonnenschein 0min
Kann ich nun davon ausgehen, das es auch berechnet wird???
Und noch eine Frage, ohne wieder einen neuen Thread zu eröffnen.
Welche alten Datein muß ich in WsWin löschen, um komplett die Datei EXP01_00.csv
neu in WsWin einzuspielen ?? Sprich, einen WSWin Neuanfang zu beginnen.
gruss oppa
Hallo Opa,
zunächst: mir ist hier immer nicht ganz wohl, wenn ich Ratschläge bei einer Konfiguration gebe, die ich nicht kenne, aber nun trotzdem:
Fangen wir hinten an:
Prinzipiell musst Du keine Dateien löschen, du musst aber dafür sorgen, dass bei "Datei - Wetterdaten importieren" die Option "nur neue Daten" nicht gewählt ist.
Sollte das wider Erwarten nicht gehen, könntest Du natürlich auch die ganzen Monatsdateien löschen (besser umbenennen), damit sie im Notfall noch zur Verfügung stehen und dann den Import starten.
Zu Deinen Einstellungen:
Die sind nicht ganz korrekt, denn den Zeitsensor brauchst Du nicht.
Und nun zur Sache mit der ID
Es kommt jetzt darauf an, mit welcher ID die Sonnenscheinzeiten in der import.csv übergeben werden. Und diese ID musst du dann für "merge" einstellen.
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi werner
okay......den Zeitsensor habe ich wieder deaktiviert.
hier mal den inhalt meiner import.cvs
,,1,2,8,9,17,18,33,34,35,36,41,45
04.10.2008,10:27,19.9,10.8,10.2,10.8,49.0,75.0,1008.8,0.00,6.1,225,0.4,11.5
04.10.2008,10:28,20.0,10.8,10.2,10.8,49.0,75.0,1008.1,0.00,6.5,90,0.4,3.2
04.10.2008,10:29,20.0,10.9,10.2,10.9,49.0,75.0,1008.1,0.00,6.5,90,0.4,3.2
04.10.2008,10:30,20.0,10.9,9.9,10.9,49.0,75.0,1008.1,0.00,6.8,225,0.4,4.7
04.10.2008,10:31,20.0,10.8,9.7,10.8,49.0,75.0,1008.1,0.00,6.8,225,0.4,3.6
04.10.2008,10:32,20.0,10.8,9.7,10.8,49.0,75.0,1008.1,0.00,6.8,225,0.4,3.6
04.10.2008,10:33,20.1,10.8,9.5,10.8,48.0,74.0,1008.1,0.00,6.5,0,0.4,5.0
04.10.2008,10:34,20.1,10.8,9.5,10.8,48.0,74.0,1008.1,0.00,6.5,0,0.4,5.0
04.10.2008,10:35,20.1,11.0,9.8,11.0,48.0,75.0,1008.1,0.00,6.1,0,0.4,13.3
04.10.2008,10:36,20.1,11.0,9.8,11.0,48.0,75.0,1008.1,0.00,6.1,0,0.4,13.3
tja.....es gibt weder eine 19 noch eine 32 als ID :roll:
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi Werner
Wie ist das genau mit dem Eintrag der Sonnenscheindauer in der current.html ???
Der fehlt bei mir ja völlig. Wann wird dieser erzeugt ???
ich kann Dir hier nicht weiterhelfen, warte mal andere postings ab.
Zur current.html:
Die Sonnenscheindauer wird nur angezeigt, wenn sie unter "Internet - Einstellungen - current,html" auch aktiviert ist ("Sonnendaten anzeigen")
Aber das geht natürlich nur, wenn die Daten auch geliefert werden.
Was ich nicht ganz verstehe, weil ich das System nicht kenne:
Ich habe gedacht, die Daten werden von Meteohub in der Datei "Expmm_jj.csv" geliefert und Du sprichst immer von einer import.csv
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi Werner
Die Datei import.cvs muß bei Datei Überwachung unter Interface eingestellt werden.
Meteohub erstellt natürlich auch Monatsdatein, die zb. für Oktober EXP10_08.cvs heißt.
Nur diese stellt man nicht unter Interface Dateiüberwachung ein.
So sieht sie z.B. derzeit aus........
Datum,Zeit,Temp. Innentemperatur,Temp. Außentemperatur,Wind Chill,Temp. Außentemperatur,Hum. Innentemperatur,Hum. Außentemperatur,Pressure,Regen,Wind,Wind Direction,UV-Sensor,Wind Gust
,,°C,°C,°C,°C,%,%,hPa,l/qm,km/h,°,uvi,km/h
#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=61/61m #Baro_correction=0hPa #Station=meteohub
01.10.2008,00:00,22.7,10.9,9.2,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,11.2,180,0.0,14.8
01.10.2008,00:01,22.7,10.9,9.2,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,11.2,180,0.0,14.8
01.10.2008,00:02,22.7,10.9,9.2,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,11.2,293,0.0,9.4
01.10.2008,00:03,22.7,10.9,9.2,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,11.2,293,0.0,9.4
01.10.2008,00:04,22.7,10.9,9.1,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,12.6,270,0.0,30.2
01.10.2008,00:05,22.7,10.9,9.1,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,12.6,270,0.0,30.2
01.10.2008,00:06,22.7,10.9,9.1,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,12.2,270,0.0,13.3
01.10.2008,00:07,22.7,10.9,9.1,10.9,55.0,91.0,994.6,0.00,12.2,270,0.0,13.3
geht natürlich bis zum heutigen Tag noch weiter, wäre aber viel zu lang zum kopieren fürs Forum ..... :wink:
Ahoi
Beitrag von Ahoi »
mmmh - so einfach scheint das nich zu gehen. Für die Berechnung der Sonnenscheinzeit bei der Nexus wird die Differenztemperatur herangezogen. Und bei der Betriebsart ( CSV-Dateiübernahme ) kann dieser Wert von WSWin nicht berechnet werden.
Dieser Wert müßte von meteohub übergeben werden.
Ich hab mal Boris angeschrieben und darum gebeten, eine Implementation wohlwollend zu prüfen. Melde mich, wenn ich was von Boris höre.
an WernerN: Schönen Urlaub!
opa38
Beitrag von opa38 »
Ja okay.....hoffen wir mal, das es bald machbar ist. 8)
@ werner
Gute Erholung........ Bild
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi
Seit der Meteohub SW Version 4.2 scheint es wohl mit der Sonnenscheindauer zu futzen. Ich habe seit heute Mittag an dieser Geschichte versucht.
Das Sonnenscheindiagramm wird wohl korrekt in WsWin angezeigt.
Leider ist irgend wie die Zählung der Sonnenstunden abgebrochen. Sie ist bei 4Std.:3min hängen geblieben, obwohl natürlich nachweislich die Sonne länger schien.
Durch das permanente Rumprobieren innerhaln WsWin kann es auch sein, das ich was verstellt habe.
Nur wo???? :cry:
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Einstellungen zwingend erforderlich sind, damit WsWin die Import.datei von Meteohub korrekt die Sonnenstundenzeit zählt. ??
