Wie kann ich wswin automat. starten?
mario
Beitrag von mario »
folgendes Problem :
Mein PC startet morgens um 8.50 automatisch.
Zwei Min. später per gepl.Task WsWin! (Mit Autostart findet WsWin die Station nicht).
Wenn aber mein PC abschmiert, was er manchmal tut, fährt er wieder automatisch hoch aber dann ohne WsWin wieder zu starten.
Da ich tagsüber nicht zu Hause bin fällt mir das erst abends auf.
Habe mir schon wait.exe runtergeladen, komme damit aber nicht zurecht.
Ich wollte dieses Proggy in den Autostrt setzen. Es lässt sich aber nicht öffnen um die entsprechende Zeile einzusetzen.
kann mir jemand einen Tipp geben?
Silvio_Chemnitz
Re: Wie kann ich wswin automat. starten?
Beitrag von Silvio_Chemnitz »
mario hat geschrieben:Hallo,
folgendes Problem :
normalerweise müsste es mit Autostart gehen, bei mir läuft das schon fast 3 Jahre ohne Probleme, die Station wird auch immer gefunden! Ein extra anderes Programm im Autostart zuu platzieren finde ich quatsch, forsche lieber erst einmal nach, warum WSWIN bei dir nach dem Autostart keine Station findet! Wie gesagt, das funktioniert normalerweise problemlos.
Grüße
Silvio
rolsch
Beitrag von rolsch »
Erstelle eine start.bat Datei mit folgendem Inhalt
und passe dein Laufwerksbuchstabe und Verzeichnissname an.
(wait.exe liegt bei mir im WSWin32 Programmverzeichniss)
Die Datei start.bat wird bei mir mit dem Autostartverzeichniss ausgeführt.
d:
cd \
cd D:\Programme\WsWin
start /W Wait 120
d:
cd \
start /D d:\programme\wswin /B wswin32.exe
Hast du einen USB_2_Serial Adapter?
mario
Beitrag von mario »
Hallo Roland,
ich hab die ganz normale ws 2500 mit dem serillen Anschluss verbunden.
Der Tipp von dir sieht aus als müsste man Programmierer sein :oops:
Ich hab mir wait.exe runtergeladen, weis aber nicht wie ich es öffnen kann da ein Doppelklick nichts bewirkt.
Wahrscheinlich liege ich da ganz falsch.
Grüße ins Saarland aus der Pfalz
an einen SWR3Wettermelder von einen solchen :lol:
Grüße
Mario Schaan
Hallo Mario,
mische mich hier mal kurz ein. Du brauchst kein Programmierer zu sein :D , sondern nur das "Programm" von Roland mit einem einfachen Editor abtippen.
Und seinen Laufwerksbuchstabe (d: ) ersetzt Du eben durch Deinen Laufwerksbuchstaben (vermutlich c: )
Und wenn Du WSWIN nach Standard installiert hast, (also in c:\programme\wswin) brauchst Du sonst gar nichts zu ändern
Wichtig ist lediglich, dass bei dieser Batchdatei die "wait.exe" im WSWIN-Programmverzeichnis liegt, sonst wird sie nicht gefunden.
Mit der wait.exe selber hast Du dann gar nichts zu tun, die kannst und brauchst Du auch nicht anzuklicken.
Methusalem
Startup Delayer
Beitrag von Methusalem »
Servus!
Ich habe ein ähnliches Problem auf meinem alten Rechner mit dem Programm "Startup Delayer" gelöst.
Der folgt der gleichen Idee, die schon genannt wurde, ist jedoch als Systemdienst installiert und hat eine graphische Oberfläche (also irgendwie leichter zu bedienen).
Das Programm listet alles auf, was so gestartet wird und man kann zu jedem Programm einfach eintragen, daß es ein paar Minuten später starten soll.
Ich habs bei mir so eingerichtet, das WsWin nach 6 Minuten startet (weil dann mein Rechner endlich alles andere gestartet hat) und seither funktionierts alles problemlos.
Ach ja, zu finden unter: http://www.r2.com.au
Gruss
Geri
mario
Beitrag von mario »
Hallo, hab jetzt alles in den Editor kopiert und d durch c ersetzt.
Also den Pfad zu WSWin.
Was mach ich jetzt mit der Editordatei ??
In den Autostart oder ins wswin Verzeichniss?
Verzeiht mir diese blöden Fragen :oops:
Jeder hat seine Stärken , programmieren ist nicht die meine :lol:
Grüße
Mario
es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ich würde diese Datei mit Namen "start.bat" im WSWIN-Verzeichnis speichern und dann eine Verknüpfung dazu im Autostartordner erstellen. Geht aber auch anders.
Achte auf alle Fälle aber darauf, dass sie wirklich mit dem namen start.bat gespeichert wird und nicht etwa mit start.bat.txt (Editorproblem)
Also nach dem Speichern nochmals kontrollieren, ob sie wirklich den richtigen Namen hat.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Mario,
Dann solltest Du den Tip von Geri aufgreifen und Startup Delayer einsetzen.
Hier der Downloadlink: http://www.r2.com.au/software.php?page=2&dl=startdelay
Das Programm kann auch auf Deutsch umgestellt werden.
rolsch
mario hat geschrieben:Hallo, hab jetzt alles in den Editor kopiert und d durch c ersetzt.
Mario
Hallo Mario,
ich habe dir die Datei start.bat mal als ZIP-Datei-Download hier zu Verfügung gestellt.
http://namoro.de/test/start.zip
Du musst diese entpacken und in den Autostartordner deines Rechners legen.
Es wäre aber evtl. besser, den Grund des "abschmierens" zu beheben :)
mario
Beitrag von mario »
Hallo und danke an alle, es funzt.
ja der Grund des Abschmierens hat noch niemand gefunden.!!!!!
Bald wird er sowieso ausgedient haben!
Noch mal Dankeschön! Super Hilfe :!:
Grüße
Mario
kentucky
Beitrag von kentucky »
ich starte WsWin per Autostart. Hatte auch einige Zeit das Problem, dass die Station dann manchmal nicht gefunden wurde, das hat sich aber irgendwie von selbst erledigt. Aber mal was anderes: Wie bekommt man denn einen PC dazu, zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch zu starten?
Hallo Tim,
das muss im Bios des Rechners eingestellt werden.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Tim,
Wenn er komplett stromlos sein soll, kannst Du es mit einer externen Schaltuhr realisieren.
Das BIOS muss aber unterstützen, dass nach Stromausfall der Rechner bei Stromwiederkehr hochfährt.
siehe: http://www.joergeli.de --> Wetterstation --> Zeitsteuerung
Jörg
agrostar
Beitrag von agrostar »
Ich habe das Problem ganz einfach mit der Software " DATA-BECKER PC-Zeitschaltuhr gelöst"
Das funktioniert bei mir unter Windows-XP einfach genial und zuverlässig.
http://www.amazon.de/Data-Becker-PC-Zei ... 969&sr=8-1
