Regendaten werden nicht immer gelöscht
Skulli
Hallo Wetterfreunde,
die Konsole meiner VP2 löscht 2 bis 3 mal im Monat die Regen u. Verdunstungsdaten nicht. Um 0:05 Uhr werden die Daten vom Vortag übernommen.
Muß dann wieder alles korrigieren. Was kann ich machen, damit das nicht mehr vorkommt?
In der Bedienungsanleitung der Wetterstation habe ich nichts gefunden.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Skulli
Dete
Hallo Dietmar,
na das hört sich so an, wie das Problem, was ich vor einiger Zeit auch hatte.
Hier ein Link zum nachlesen.
Ich sage aber gleich... eine richtige Lösung wurde leider nicht gefunden.
Da ich nun aber auch mit WsWin usw. vom Haupt-PC auf mein neues Notebook (Wetter-Rechner) umgezogen bin, habe ich dieses Phänomen nicht mehr.
Auch das "stromlos machen" der Konsole hat keine Veränderung gebracht.
Ich bleibe bei der Meinung, dass es bei mir am PC lag
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
Skulli
Skulli
Problem ist wieder aufgetaucht.
Habe einen Tip von Michael ( Wettermichel ) bekommen.
Unter "Datei" "Optionen" "Zeitsteuerung"
"Programm beenden und Restart" angehackt.
Die Wochentage angehackt als Uhrzeit habe ich 23:59 gewählt.
Habe ich jetzt auch eingestellt u. kann nur hoffen.
Bei Michael ist das Problem bisher nicht mehr aufgetreten, ist aber abzuwarten ob es auch weiterhin funktioniert.
Wenn sich etwas tut werde ich mich wieder melden.
Dete
Hallo Dietmar,
als wir in den Herbstferien in Urlaub fahren wollten habe ich mir vorher auch überlegt, welche Möglichkeiten ich habe den Wetter-Rechner während dieser Zeit laufen zu lassen. In 1 Woche kann viel passieren (Progamm aufhängen usw.)
Auch ich habe die Zeitsteuerung in WsWin genutzt (Datei>Optionen>Zeitsteuerung>> rechts alle Wochentage angeklickt und links "Programm beenden & Restart Windows" gewählt, bei einer Uhrzeit von 12.02 Uhr.
Klappt hervorragend und bleibt auch weiterhin so eingestellt.
Somit startet WsWin und Windows jeden Tag um 12.02h neu
PS: Ich muß aber dazusagen, dass ich ,seit ich die VP2 an mein Notebook angeschlossen habe, das Phänomen mit der Rückstellung der Regenmenge um Mitternacht nicht mehr auftauchte.
Ich habe es auch, in den von mir oben aufgeführten Link, weiter beschrieben.
Frank
Frank
Skulli
Phänomen ist wieder aufgetaucht
Habe es mal beobachtet u. festgestellt das WsWin um 23:59 Uhr beendet wurde, aber innerhalb von 30 sec. , also noch vor 24:00 Uhr wieder komplett hochgefahren war.
Werde jetzt mal die Alternative testen. Unter "Datei" "Option" "Zeitsteuerung" "Programm beenden" anhacken und per Windows Taskplaner um 00:15 Uhr wieder starten.
Hoffentlich habe ich damit mehr Glück.
Skulli
es ist jetzt ein Monat her das ich WsWin sich selber um 23:58 Uhr beenden u. um 00:15 mit Windows Taskplaner wieder starten lasse.
In dieser Zeit ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten, scheint allso zu funktionieren
Da scheint sich irgentwie ab u. zu um 00:00 Uhr WsWin u. die Konsole in die Quere zu kommen
Dafür habe ich drei mal das Schnittstellenproblem der Vantage mit USB Schnittstelle gehabt, wobei es früher erheblich öfter vorkam.
Das ist mir aber lieber als die Regen- u. Verdunstungs Daten zu korrigieren.
Anscheinend ist es die einzige Möglichkeit für dieses Phänomen.
Skulli
vielleicht gibt es einen Anhaltspunkt, wodurch dieses Phänomen auftritt.
Bei Michael (Wettermichel) u. mir arbeitet ein Dual Core Prozessor im Rechner.
Würde mich freuen wenn diejenigen, bei denen dieses Phänomen vorkommt, kurz berichten welcher Prozessor bei ihnen arbeitet.
Vielleicht können wir so die Ursache feststellen.
