Hi,
da meine Ws3600 ja leider keinen Sonnemesser bietet, und sich nicht erweitern lässt, habe ich nun etwas anderes getan. Ich habe mir zunächst den Sonnenmesser S 2500 H von ELV gekauft. Und dazu diese Platine: http://www.elv.de/output/controller.asp ... tail2=6724
Momentan ist schon alles gelötet, nun fehlt nurnoch das Com-Verbindungskabel, was ich morgen kaufe. Über diese Empfangsplatine läuft alles in meinen Rechner in den COM-Port 4 rein. Nun möchte ich diesen mit WsWin auslesen lassen. Was muss ich für ein Interface nehmen ? Wie gesagt: Es ist nur der Sonnenmesser S 2500 H.
Viele Liebe Grüße,
Luk
WsWin mit Empfangsplatine betreiben (?)
Marcus P
...wie oft liest Du den Klimalogger denn aus? Kommt pro Auslesung nur ein Datensatz (in der Software nur eine Zeile), oder machst Du das unregelmässig und lässt die Daten etwas auflaufen (sodass dann mehrere Datensätze ausgelesen werden)?
Falls Du nur einen Datensatz ausliest, könntest Du den Klimalogger in Dein Haupt-WSWin mittels ws_merge.csv integrieren.
-volker-
-volker-
WSWin // Klimalogger // WS 300 PC
Marcus P
Luk
Momentan klappt es mit dem Klimalogger leider wieder nicht, d.h. wenn alles ausgelesen ist, wird nichts in WsWin angezeigt.Volker S hat geschrieben:...wie oft liest Du den Klimalogger denn aus? Kommt pro Auslesung nur ein Datensatz (in der Software nur eine Zeile), oder machst Du das unregelmässig und lässt die Daten etwas auflaufen (sodass dann mehrere Datensätze ausgelesen werden)?
-volker-
