Frage zur gewollten Datenlöschung im WsWin
Heidegeist
Beitrag von Heidegeist »
ich habe eine kleine Frage bzgl. des gewollten Löschens von Daten im WsWin.
Ich habe den Speicherintervall meines Data-Pak auf 1 Minute eingestellt, weil dann die Winddaten erheblich genauer aufgezeichnet/wiedergegeben werden. Speicherplatz auf der Festplatte habe ich mehr als genug.
Nun ist es aber so, dass ich, wenn ich dann die Daten aus dem Data-Pak ausgelesen habe, in der Anzeige von WsWin einen fiesen Knick in allen Daten habe. Und zwar für die Zeit, die das Auslesen dauert.
Ist es möglich, die gesamten Daten für einen bestimmten Zeitbreich auf einen Schlag zu entfernen? Ich meine einen Bereich von 2 - 5 Minuten...
Ich habe nicht vor, meine Daten auf einer Page zu veröffentlichen. Es kommt also nicht darauf an, ob ich dann einen winzigen Absatz habe. Es geht mir nur darum, die völlig falschen Werte zu entfernen, die den Knick in der Anzeige und natürlich auch in den Min.- bzw Max-Werten erzeugen.
Eine kleine Anleitung oder ein Hinweis mit der Quelle dafür wäre nett. Ich konnte zumindestens bis jetzt noch nichts finden, was mir helfen könnte.
Und...nur mal so nebenbei...
Man kann ja über "Umsch/F1 oder F2 usw. eine Auswahl der Anzeige der einzelnen Messwerte vornehmen und dann über Umsch/F10 wieder in die Gesamtanzeige der ausgewählten Messwerte zurückspringen.
Hat man eine Möglichkeit, sich dieses auf Buttons zu legen?
Wenn ja...wie geht´s? Wenn nicht... ist so etwas geplant?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Viele Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
- Monatsdatei exportieren
- Daten editieren (löschen)
- Datei wieder importieren
Heidegeist
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Hat prima geklappt. Habe auch gleichzeitig mal Deine Hilfeseite überflogen. KLASSE! Schon in den Favoriten abgelegt.
Ja denn wünsche ich noch einen schönen Abend.
Viele Grüße
Wolfgang
