bis dato hat eigentlich fast immer alles funktioniert. Heute ist mir aufgefallen, das die Monats-Max-Variabel wohl nicht den aktuellen Wert des Tages-Max-Value übernimmt. Habe ich das so richtig verstanden?
Jedenfalls folgt aus einem Template mit:
Basjoo:%ws_month2% %ws_m_maxval[%ws_month%,6]%%unit_on% %ws_m_minval[%ws_month%,6]%
...das hier:
Wie man erkennen kann ist die aktuelle Temperatur des Basjoo-Komposters höher als der Monats-Max-Wert.
Du hast dich leider in der Zeile vertan (jetzt oben rot markiert).
PS: nach dieser falschen Temperatur für den Basjoo-Monats-Max-Wert hat er eine Stunde später (nächste Aktualisierung) wieder den richtigen Monats-Max-Wert angezeigt ohne das ich irgendetwas verändert habe.
Hier mal die Aktuell.gif. Hier kannst Du erkennen, dass um 19:00 Uhr die aktuelle Temp. für Basjoo 19.9°C war und um 20:00 Uhr dort 19.7°C anlag - welches ja auch die aktuelle Messtemperatur darstellt (siehe rechten Pfeil in meinem obigen Wetterbanner). Warum hat er mir aber für den Monats-Max-Wert dann 19.3°C abgespeichert (auch die Monats.gif sagt was anderes).
Hallo Volker,
ich habe einfach Schwierigkeiten mit Deinen Angaben, s. voriges Problem bei meinem Vergleich. Die mögen Dir klar sein, aber mir als Außenstehendem nicht.
Daher kann ich Dir nur folgendes sagen (ob das hilft, weiß ich nicht)
- die von Dir genanten Variablen funktionieren zweifelsfrei richtig, warum sollten sie bei Dir falsch sein
- past-Variablen sind natürlich nur dann aktuell, wenn auch die entsprechende Monats-Jahresansicht aktualisiert wird. Wenn Du beispielsweise nur einmal am Tag die Internetdateien aktualisierst, können sich hier Unterschiede ergeben.
ich hark das einfach ab unter -> "man muss nicht immer alles verstehen was wswin macht". Die Monats-/Jahresdateien werden bei jedem Werteeinlesen aktualisiert. Ein Wert (von sehr Vielen) ging jetzt mal in die Hose, ohne das verifizieren zu können. Schwamm drüber.
Nein, das stimmt eben nicht. Die Internetdateien werden maximal einmal pro Stunde (je nach Einstellung), im Normalfall sogar nur alle 24 Stunden aktualisiert.
Welches Intervall hast Du denn in WSWIN bei "Internetdateien aktualisieren" eingestellt? Achte mal darauf und prüfe danach die Werte, dann wirst Du vermutlich sehen, dass es damit zusammenhängt.
