Problem mit der Niederschlagsmenge
RaMax
Hallo Forumsrunde!
Seit 3 Tagen habe ich ein Problem mit der Niederschlagsmenge.
31.10.08, 00.05 Uhr: Regen 1,8 l/m²
01.11.08, 00.05 Uhr: Regen 2,0 l/m²
02.11.08, 00.40 Uhr: Regen 2,0 l/m²
Woran liegt das? Mit Tau hat es sicher nichts zu tun.
Schöne Grüße und Danke im Voraus für eure Hilfe.
Max
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
es ist schade, dass dies immer und immer wieder gesagt werden muss: aber ohne Angabe der verwendeten Station geht schon mal gar nichts.
Die nächste Frage ist, ob es nun tatsächlich Niederschlag war und er Dir nur zu hoch erscheint oder ob gar kein Niederschlag vorhanden war.
usw. usw.
Bitte nicht böse sein, aber wir sind doch keine Hellseher.
usw. usw.
RaMax
Kein Niederschlag
Hallo Werner!
Ich habe die Station Vantage Pro2 Plus. In meiner Anfrage steht diese immer ganz unten beim Namen.
In den letzten 3 Tagen gab es keinen Niederschlag. Maximial dürfte pro Tag also 0,2 l/m² für den Tau zusammenkommen.
Komisch ist, dass es immer zwischen 00.00 und 00.40 Uhr war und dann gleich innerhalb von 5 Minuten ein so hoher Wert.
Was kann ich da machen?
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
zunächst "sorry" wegen der Station. Aber bin heute schon auf 150 (was sonst eigentlich nicht der Fall ist) Habe heute bereits die dritte Mail erhalten mit der Frage dreier User "meine Station geht nicht mehr, was soll ich tun?"
Zu Deinem Problem:
Da ich eine Fehlübertragung bei der Vantage eigentlich ausschließe, bleibt mir nur zu vermuten:
- kann es sein, dass durch heftigen Wind und damit durch Schwanken des Mastes Kippvorgänge der Wippe ausgelöst werden?
- ferner würde ich mal prüfen, ob nicht Nässe in die ISS eingedrungen ist. Also evtl. mal den Stecker des Regenmessers abziehen und auf Feuchtigkeit testen
Leider sind das nur sehr vage Hinweise, aber mehr fällt mir dazu nicht ein.
Zu Deinem Problem:
Skulli
Hallo Max,
es giebt vielleicht noch eine Möglichkeit.
Ein ähnliches Problem habe ich auch, findet aber immer um 00:05 Uhr statt, aber nur 2 bis 3 mal im Monat. Um 00:40 Uhr hatte ich es aber noch nie.
Siehe: Wetterstation, Regendaten werden nicht immer gelöscht.
Hoffe aber das es daran nicht liegt.
Zuletzt geändert von Skulli am 03 Nov 2008 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
RaMax
Alles OK
Hallo Werner!
Bezüglich 150. Das darfst du ruhig auch einmal sein. Wir sind froh, dass wir dich haben und du uns immer hilfst, wenn wir Hilfe brauchen.
Der Wind kann's nicht gewesen sein, es war fast windstill. Der Stecker war auch nicht schuld.
Ich kann mir das Problem auch nicht erklären. Vielleicht "kämpft" wer anderer vom Forum auch schon mit diesem Problem?
Ich schaue, was sich heute Nacht tut und würde mich dann wieder melden, wenn wiederum solche Werte zwischen 0 und 1 Uhr nachts da sind.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Auf 0 gestellt
Hallo Dietmar!
Danke für deinen Tipp. Mit deinem Tipp konnte ich zumindest den Wert von heute einmal auf 0 stellen.
Ich schau mal morgen früh, was dann meine Wetterstation anzeigt.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Düsentrieb
Hallo Max
Nur so ne Idee von mir:
Könnte es ev. auch ein elektrisches Störfeld o.ä. in der Nähe geben?
Hochspannungsleitung über der Station, Handymasten usw.
Die WS3600 reagiert auf solche Störeinflüsse rel. empfindlich. Wie empfindlich die VP2+ darauf reagiert, weiss ich leider noch nicht, da ich meine VP2+ erst seit 6 Monaten in Betrieb hab.
Viele Grüsse
Dani
Viele Grüsse
Dani
RaMax
Hallo Dani!
Wäre eine Möglichkeit. Im Haus haben wir einen neuen WLAN installiert. Vielleicht spielt der verrückt.
Danke für den Tipp.
Max
Danke für den Tipp.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Olivier
Hallo Max,
wollte nur informieren, dass ich das gleiche Problem habe. Da ich noch eine zusätzliche Konsole (ohne PC-Anbindung) betreibe, kann ich zumindest schon mal festhalten, dass dort beim "Tagessprung" alles richtig läuft.
Meine Konfiguration:
Windows 98
WsWin 2.93.19
VP2 Plus Aktiv
DAVIS Envoy (für PC-Anbindung)
DAVIS Konsole
Olivier
Windows 98
WsWin 2.93.19
VP2 Plus Aktiv
DAVIS Konsole
Olivier
Cue
Ich habe ein ähnliches Problem. Es werden bei stündlich mir immer 0,78mm Regen dazugezählt. Das ist seitdem ich neu installiert habe.
Ich nutze eine WS2350 auf einem Windows 2000 PC.
Da bei Heavyweather wird kein Regen aufgezeichnet wird und die Station auch keine Messung hat, gehe ich davon aus, dass es an WsWin liegt. Da ich noch in den Anfängen bin, denke ich, dass es eine falsche Einstellung ist. Die Forensuche ergab auch keine Treffer.
Danke für die Hilfe!
Edit:
Wie muss denn der Regenkalibrierungsfaktor bei der WS2350 sein?
Edit:
Cue
Cue
wo kann ich diese Einstellung verändern?
Edit: nach langem suchen habe ich auch das gefunden
Danke für den Tipp, morgen kann ich sagen, ob es daran lag.
Ich habe den Wert von 2 auf 5 min. gesetzt.
Gruss Cue
Edit: Ich glaube ich habe den Fehler gefunden...
Gruss Cue
Zuletzt geändert von Cue am 28 Feb 2009 18:16, insgesamt 2-mal geändert.
