Welche Template Datei verursacht Fehlermeldung
moetho
Beitrag von moetho »
Hallo Forum
In der WSWINERR taucht immer wieder diese Fehlermeldung auf: 12.11.2008 17:02:15.669 V2.93.19 1 23 3 Var outstemp%/outshum% no more supported! File:2008\w2008_46.htm
Welche Datei ist dafür verantwortlich?
Gruß Thomas
Vantage Pro2 mit WsWin und Weather Display
24 h Online
Hallo Thomas,
dieses "Problem" ist nun schon Jahre alt, denn vor ewiger Zeit wurden die genannten Variablen outstemp%/outshum% deaktiviert.
Du musst also selbst suchen, in welchen Templatedateien Du diese Variablen noch verwendest.
moetho
Hallo Werner
ich kenne mich mit den Templates überhaupt nicht aus, habe sie also nicht umgeschrieben, bis auf das nötigste (Name meiner Wetterstation usw.). Ich wäre schon froh wenn mir jemand mitteilen könnte welche Templatedatei normalerweise für die Erstellung der w2008_46.htm zuständig ist, denn nach durchforsten der Templates konnte ich den Eintrag: Var outstemp%/outshum%, auch nach intensiver Suche nicht finden.
Wie gesagt ich nutze die Templates, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich noch so wie ich sie bei der Auslieferung des Programms erhalten habe.
Gruß thomas
24 h Online
Hallo Thomas,
das Problem ist, dass die Ursache nicht in der von Dir (bzw. der Fehlermeldung) genannten Wochendatei liegt.
Mach folgendes:
"Steuerung - Einstellungen Templates/APRS/Synop/Metar - Template" und schau mal nach, welche Punkte dort angewählt sind. Dann könnte in einer der dafür verwendeten Templatedateien der Fehler liegen.
Als Weiteres:
Nutzt Du die custom.txt? Wenn ja, schau nach, was in der 2. Zeile der custom.txt steht und poste das mal hier.
moetho
gelöscht
Zuletzt geändert von moetho am 13 Nov 2008 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
24 h Online
moetho
Hallo Werner
einen Screenshot von "Steuerung - Einstellungen Templates/APRS/Synop/Metar - Template" habe ich unter www.wetter-lohne.de/screenshot1.htm abgelegt.
Die ersten zeilen der custom.txt sehen wie folgt aus:
www.wetter-lohne.de/custom.txt
gruß Thomas
24 h Online
Hallo Thomas,
ich weiß jetzt nicht warum Du die Erzeugung aller Templatedateien aktiviert hast, denn ich bin mir sicher, dass Du die doch nicht alle verwendest.
Die einzige Möglichkeit, den Übeltäter zu finden, ist folgende:
- schalte zunächst mal die Erzeugung aller Templates (TagesTemplate gesternTemplate usw) ab. Danach die Internetdateien aktualisieren ("Internet - Internetdateien aktualisieren").
- dann sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftreten
- nun schalte eines nach dem anderen die Templates wieder zu, die Du tatsächlich brauchst
Bei dem template, das nun die Fehlermeldung erzeugt, liegt der Übeltäter.
Falls jemand eine bessere Lösung weiß, möge er sich melden.
Zuletzt: In Deiner custom.txt finde ich keine Probleme, allerdings werden ja von ihr mit openfile weitere Dateien geöffnet (Wetterpool.txt usw.)
Dort könnte natürlich auch noch ein Problem verborgen sein.
moetho
Hallo Werner
schönen Dank ersteinmal für Deine Hilfe.
Ich werde mich melden wenn´s noch Probleme gibt.
gruß Thomas
24 h Online
