Übertragungsfehler
Rudolf
Übertragungsfehler
Hallo zusammen
Ich versuche seit einigen Tagen auf meine neue Hompage www.pirkawetter.at mittels ftp-uploader die neuen Daten alle 5 Minuten zu übertragen. Funktioniert einige Zeit, aber dann hängt sich der Uploader jedesmal bei der minidisplay.gif (Übertragungsfehler) auf und kann erst mittels beenden und neu starten de Programmes dazu bewegt werden die Daten fertig zu übertragen. Habe schon eingestellt das der Uploader alle 5 Minuten selbstständig überträgt, der selbe Effekt als ob ich es über WsWin mache.
Wer weiss Rat? Soll ich einen anderen Uploader versuchen oder mache ich etwas falsch. Danke im Voraus.
Hallo Rudolf,
das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Wenn es wirklich immer beim minidisplay.gif auftritt, würde ich zunächst mal nachsehen (vor dem upload), ob die Datei minidisplay.gif in Ordnung ist (einfach mit Doppelklick aufrufen).
Ich kann mir nicht vorstellen, warum es am ftp-uploader liegen sollte.
Zuletzt geändert von weneu am 14 Nov 2008 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Rudolf
joergeli
Hallo Rudolf,
falls es wegen Zugriffskonflikt (WsWIN erstellt gerade die Datei und FTP-Uploader will sie gleichzeitig hochladen )
zu Problemen kommen sollte, kannst Du Dein FTP-Programm auch so starten:
Das FTP-Programm in WsWIN nicht wie gewohnt unter "Steuerung" --> "Einstellungen" --> "Übertragung" eintragen,
sondern unter: "Datei" --> "Optionen" --> "Zeitsteuerung".
Hier das FTP-Programm unter "Aufzeichnung" --> "Programm" (incl. kompletter Pfadangabe) eintragen
und den Haken bei "aktiv" setzen.
Dann wird das FTP-Programm jedesmal gestartet, wenn WsWIN einen neuen Datensatz verarbeitet hat,
d.h. Tabellen, Grafiken, etc. komplett fertiggestellt sind, ist also quasi identisch mit dem Ausleseintervall.
Hinweis: Startet erstmalig, nachdem WsWIN den zweiten Datensatz ausgelesen hat.
( siehe auch diesen Thread: http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=15202 )
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
Rudolf
Rudolf
Doch nun nochmal zur Ursprungsfrage:
Wie rufst Du den ftp-uploader jetzt auf?
Ich würde dringend den Aufruf aus WSWIn empfehlen. Stelle dann aber sicher, dass die entsprechende Funktion im ftp-Uploader deaktiviert ist, nicht dass er sozusagen "doppelt" aufgerufen wird.
Das hätte mich auch sehr gewundert. Ein Testtool in Deinem Sinne gibt es nicht, denn Dein Problem tritt ja nur sporadisch auf.also der Uploader bleibt nicht immer mit der gleichen Datei hängen.
Rudolf
