bisher habe ich für meine Station zu Hause noch eine ELV WS2000 in Betrieb, die jetzt von der Davis VP2 abgelöst wurde. Die Daten der WS2000 sind bis 17.11.2008 in WsWin vorhanden. Wie bekomme ich denn nun den Übergang zur VP2 hin, ohne dass der Monats- bzw. Jahresverlauf unterbrochen wird?
Gibt zu diesen Fragen schon einen Thread?
Gruß T.
Übergang WS2000 zu VP2 in WsWin im Lauf des Monats
- Sprite01
Hast du denn schon umgestellt ?
Kurzform: Normalerweise wird vor der Umstellung ein Export der Daten durchgeführt.
Nach Umstellung der WS in WsWin dann wieder importiert.
Du findest hier mehrere Threads und bei Werner in der Hilfe auch was dazu.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
little_buddha
Hallo Torsten.
Du solltest aus der alten WS2000 Installation die Monatsdateien per Datei-> Exportieren-> Monatsdateien-> alle Monatsdateien-> Datendateien esportieren.
In der neuen Vantage2 Installation die Monatsdateien importieren.
Dann sollten die alten Daten für die Vantage zur Verfügung stehen und du kannst mit der Vantageinstallation weitermachen.
Habe ich auch so gemacht beim Umstieg von einer WS 2300 auf eine WS 500.
Viel Erfolg dabei.
Jens
Viel Erfolg dabei.
Jens
