zeichne seit Anfang des Jahres die Daten mittels WSWin (ELV WS300PC und DataLogger) auf. Nach einem Rechnerumstieg (aufgrund Crash etc) und Neuinstallation der Software werden die Daten von Januar - Mai nicht dargestellt.
Diese sind jedoch vorhanden (Backup sei Dank).
Wie können diese wieder in WSWin eingelesen werden, damit z.Bsp. Statistikdaten wieder stimmen?
Bitte um Hilfe. Danke im Voraus
Daten werden nicht angezeigt, sind aber vorhanden!
homepower
erstmal Danke für die Info, aber dies habe ich bereits probiert...
WSWin läuft auf einem ITX-Rechner, also kpl. separat. Habe nun WSWin einfach mal auf meinem Haupt-Rechner installiert, die gespeicherten Daten von 2008 (vom ITX-Rechner) kopiert und versucht einzulesen. Resultat: nix (Daten = 0)! Was mache ich hier grundlegend falsch?
(Daten-Dateien ohne Schreibschutz)
Thomas - homepower -
Werner hat geschrieben:Hallo,
ich vermute einmal: Monats-Daten-Dateien sind mit Schreibschutz versehen ?!
Ansonsten Jahrdatei aktualisieren (Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren ...).
homepower
ist zwar ´ne Weile her bzgl. meines Problems, aber nach ausgiebigem Studium der Anleitung, des Forums uvm sowie kpl. Neuinstallation vpn PC und WSWIN konnte ich nun folgendes feststellen:
- aufgrund separatem Speicherort (jetzt nicht mehr) sind zwar alle HTM-Dateien etc. vorhanden, nicht aber die Monats-DAT-Dateien!
- gibt es eine "einfache" Möglichkeit, die HTM-Dateien einzulesen?
(über *.csv wandeln, aber das sind über 300 Dateien... )
Auf weitere Hilfe hoffend.
Thomas
Thomas
homepower
Re: Daten werden nicht angezeigt, sind aber vorhanden!
Habe die Antwort bereits selbst gefunden:
Rekonstruktion aus HTM-Dateien über manuelle Exportdatei = Sträflingsarbeit
Mal sehen, ob ich das irgendwie automatisieren kann...
Thomas
P.S. sichere jetzt auch kompl. Verzeichnis im Internet (sicher ist sicher)
Thomas
die Rekonstruktion aus den html-Dateien kannst Du vergessen. Es ist nicht nur ein Sträflingsarbeit (habe das selbst mal so bezeichnet), sondern es fehlen auch einfach Daten. Du hast ja in den html-Dateien letztendlich nur Tagesdurchschnittswerte, aber keine Einzelwerte.
Womit es am einfachsten ginge, wären Exportdateien.
Und jetzt mal dumm gefragtt:
Sind denn wirklich weder die Monatsdateien (also z.B. wd_mm_jj.dat) noch Exportdateien vorhanden?
Auch aus einer vorhandenen ws_newdata.csv (manche User lassen diese erzeugen), könnte man relativ einfach die Daten wiederherstellen.
