Wochen Monatsgrafiken
Oli
Beitrag von Oli »
wau habe mal geschaut ist fast ein Jahr her als ich das letzte Problem erfragen musste.
Nun frage beim Starten von WsWin erzeugt es mir immer die Wochen-Monatsgrafiken und zwar im moment bis ins Jahr 2003 zurück. Braucht es dies, würde es nicht reichen wenn er es im jetzigem Jahr schreibt.
Bis anhin hat mich dies eigentlich nicht gestört, da ich das HTML Verzeichnis Local hatte. Jetzt geht dies über ein Netzwerkordner, dies braucht natürlich viel mehr Zeit.
Kann man dies irgendwo ausschalten...??
Ok vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Oli
Hallo Oli,
WSWIN erzeugt rückwirkend keine Grafiken, sondern immer nur für das aktuelle Jahr. Was Du also schilderst, kann so nicht sein.
Rückwirkend werden sie nur erzeugt, wenn man den Menüpunkt "Grafiken/Tabellen aktualisieren" verwendet.
Oli
Beitrag von Oli »
Hi
ok aber wo schaltet ich dann diese aus?
Nun habe es nochmals angeschaut:
Es ist wirklich so wenn ich WSWin beende und wieder starte dann:
arbeitet es zuerst die 2008 tabellen Grafiken etc. durch . Und kommst
unten links steht:
Bitte warten erzeuge Datei (Tabelle-Monate) 2003
dann 2004 bis 2008
Dies leuchtet mir nicht so ganz ein..
gruss Oli
Hallo Oli,
hier werden nicht die Dateien erzeugt, sondern nur die Menüstruktur für die start.html
Oli
Beitrag von Oli »
Hi
tja dies dauert bei mir jetzt fast 30 Minuten, dies kanns ja nicht sein. Aber eben wenn ich das HTML - Verzeichnis lokal habe dann geht es schnell. Nun das HTML liegt jetzt auf einem Netzshare, aber das kann ja nicht sein das dies so lange geht. Aus testzwecken habe ich schon sehr gross Dateien raufgeschaufelt, ohne Probleme.
Irgendetwas ist da faul...
Frage brauche ich dann die Start.html überhaupt. Eingebaut habe ich diese nicht.
gruss Oli
Hallo Oli,
dann mach doch folgendes:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier einen Haken setzen bei "dabei Startseite nicht aktualisieren"
Nebenbei:
30 Minuten ist ein Unding, da läuft auch noch was anderes schief, was ich aber aus der Ferne nicht erkennen kann.
Oli
Beitrag von Oli »
ok habe den Hacken mal gesetzt, nun sieht diese Sache schon viel viel besser aus. Jetzt knappe 30 sec. und WsWin ist wieder da und leifter Wetterdaten....
Danke vielmal
Gruss Oli
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Oli hat geschrieben:Aber eben wenn ich das HTML - Verzeichnis lokal habe dann geht es schnell.
Das Verzeichnis sollte doch auch lokal sein ! :?:
Dirk
http://www.DessauWetter.de
