Dateiüberwachung und automatische Grafiken
koelschwetter
Beitrag von koelschwetter »
habe bei der Dateiüberwachung ein Problem, das die Internetgrafiken nicht automatisch erzeugt werden.
Hatte vorher die WS 2500 Wetterstation angebunden und alles hat perfekt funktioniert: WSWin Starten, Daten auslesen, Daten aktualisieren, Programm beenden.
Habe die Settings Schnittstelle nun auf Dateiüberwachung umgestellt und bekomme nun die neuen Daten auch importiert, jedoch werden keine Grafiken und Tabellen (+ html Daten) geschrieben, ich muß dies immer manuell auswählen. Wie kann ich das wieder automatisiert hin bekommen, das die Internet Grafiken und Daten automatisch aktualisiert werden, sobald sich in der zu überwachenden Datei etwas ändert?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
Erik
Hallo Erik,
Du musst Dir darüber klar sein, dass die Internetdateien (nicht verwechseln mit den sog. Aktuell-Dateien) normal nur einmal am Tag erzeugt werden. Es sei denn, Du stellst es anders ein, dann werden sie auch einmal pro Stunde erzeugt.
Schau halt mal das Menü von WSWIN genau durch.
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier Haken bei "bei Aufzeichnung aktuell-Dateien erzeugen", "autom. Internetdateien aktualisieren", "nach Programmstart immer aktualisieren"
Es gibt auch noch die Möglichkeit, dem WSWIN-Programmaufruf Parameter mitzugeben.
Für Dich wäre dann folgendes sinnvoll:
/auto /all
koelschwetter
weneu hat geschrieben: Schau halt mal das Menü von WSWIN genau durch.
/auto /all
Hi Werner,
habe WsWin mit /all /auto gestartet und auch die Parameter überprüft.
Ich kann die aktuellen Werte aus der CSV Datei, die überwacht wird, in WsWin sehen, auch wird der Graph in WsWin aktualisiert, jedoch keine HTML Dateien und Minigrafiken.
Hier sind meine Settings - ist da was falsch - ich verzweifele mit der Dateiüberwachung:
(Die Verzeichnisse sind in der Grafik entfernt)
Grüße
Erik
--- Nachtrag ---
Hatte eine neue Überwachungsdatei angelegt und WsWin hat die Daten eingelesen, jedoch nichts aktualisiert.
Habe dann bei laufenden WsWin die Datei aktualisiert und daraufhin aktualisiert WsWin auch alle Daten.
Wie kann ich WsWin dazu bringen, direkt beim Start und neuer Datei die Daten neu zu schreiben?
Hallo Erik,
ich habe das Gefühl, dass Du in irgendeiner Weise, ich sage mal, "seltsam" vorgehst.
Was mir z.B. auffällt. dass Du kein vernünftiges Verzeichnis für die html-Dateien und Wap-Dateien eingestellt hast.
Warum steht dort bei Dir nur der backslash ("\") und nicht das Standardverzeichnis, nämlich
c:\programme\wswin
oder eben ein anderer Unterordner des Programmverzeichnisses?
Zusatz: Warum lässt Du die aktuell.gif nicht aktualisieren? Du hast angehakt "nicht aktuell.gif"
koelschwetter
weneu hat geschrieben: Was mir z.B. auffällt. dass Du kein vernünftiges Verzeichnis für die html-Dateien und Wap-Dateien eingestellt hast.
Warum steht dort bei Dir nur der backslash ("") und nicht das Standardverzeichnis, nämlich
c:\programme\wswin
Hi Werner,
die Verzeichnisse hatte ich aus der Grafik entfernt, die sind richtig auf das Webroot Verzeichnis gesetzt.
Die aktuell.gif wird nicht erstellt, da WsWin im Hintergrund über den Task Planer gestartet wird und dann kein Bild erstellen kann. Daher ist das direkt abgeschaltet. ;-)
Was ich möchte:
Eine CSV-Datei wird in das Root Vrzeichnis von WsWin geschrieben.
WsWin wird gestartet, soll diese Datei importieren und die Grafiken + HTML Dateien aktualisieren und anschließend sich wieder beenden....
Das klingt so einfach und will mir nicht gelingen.....
Grüße
Erik
Hallo Erik,
ich kann Dir hier nicht weiterhelfen, u.a. deswegen, weil Du einfach nicht genügend Angaben machst.
Warum schreibst Du nicht einfach mal, wo und wie Du WSWIN installiert hast und warum löschst Du die Angaben aus der gezeigten Grafik heraus?
Das will sich mir nicht erschließen. Wie soll man helfen, wenn wesentliche Angaben entfernt werden?
Ich kann auch mit einem Begriff wie "Root-Verzeichnis von WSWIN" nichts anfangen. Was soll ein " Webroot Verzeichnis"
Unter einem Root-Verzeichnis verstehe ich etwas ganz anderes.
Warte ab, ob andere sich hier noch einklinken, ich mag einfach nicht mehr.
