Nexus Problem mit Interface
Gozmar
Beitrag von Gozmar »
ich kann die Daten nicht einlesen im WSWin (V2.93.19)
Ich habe die Nexus Station über USB angeschlossen.
ohne Interface, habe ich eingestellt.
Die USB.dll habe ich in den Ordner WsWin kopiert. Software von TFA-Nexus ist ebenso installiert.
Aber das Programm wswin schreibt mir: USB-Schnittstellenfehler und usb.dll nicht gefunden.
Natürlich sind UVX und UV nicht aktiv.
Das ist falsch, Du musst es anwählen und die richtige Schnittstelle angeben.
Und wenn Du WSWIN verwendest, brauchst Du die Original-Software nicht. Du kannst nicht gleichzeitig mit 2 Programmen auslesen.
Gozmar
vielen dank.
habe ich nun gemacht. es erscheint wieder USB schnittstellen Fehler.
Die usb.dll kommt doch in den wswin ordner?!
ich hatte es bisher auf meinem Klapprechner. Da ich den aber nicht mehr nutze, habe ich es auf dem pc installiert. auf dem mobilen lief es und die einstellungen sind , so weit ich es sehe, identisch.
muss ich die schnittstelle noch irgendwo seperat einrichten? habe schon alle usb-slots des PCs getestet, um auszuschließen, dass es an der hardware des PCs liegt.
ja, die usb.dll muss im Programmverzeichnis sein.
Die Schnittstelle musst Du halt bei "Wetterstation - Schnittstelle" einstellen.
Gozmar
:cry:
habe ich etwas vergessen zu installieren? es gibt nirgendwo eine auswahl "wetterstation schnittstelle"
Es gibt nur "Status Funkinterface"
Zuletzt geändert von Gozmar am 01 Dez 2008 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gozmar
vielen dank noch einmal. ich habe es hinbekommen.
ich weiß zwar nicht wie und warum aber nach der 3 installation ging es nun :-)
