Es wurden keine Daten von Interface empfangen
mario
Beitrag von mario »
Hallo ich habe eine ws 2500.
Nach einigen Wochen ohne Probleme mit dem Auslesen der Daten der ws2500 werden seit heute mittag keine Daten megr ausgelesen.
Siehe Überschrift.
In der Statuszeile steht ws 2500.. nicht gefunden.
Bitte um Hilfe
kabel ist OK. Com Anschluss auch.
Grüße
Mario
Hallo Mario,
zunächst einfach PC nochmals neu starten und ebenso WSWIN. Wenn es dann immer noch nicht geht und wenn wirklich alles , was Du genannt hast, in Ordnung ist, sehe ich nur die Möglichkeit, das Interface (bzw. die Station) stromlos zu machen. Dann sind die bisher in der Station gespeicherten Daten natürlich verloren.
Dann nach einer Minute Stromzufuhr wiederherstellen, warten, bis die Sensoren gefunden sind und dann die Station erneut an den PC anschließen und auslesen.
mario
Beitrag von mario »
Hallo Werner, danke für die Antwort.
hab ich alles probiert ohne Erfolg.
Allerdings hab ich beim Stromlos machen keine ganze Min. gewartet. War aber keine Anzeige mehr.
danach wurden alle Sensoren gesucht und gefunden.
Es geht einfach nicht mehr.
Meine Frau hat mir gebeichtet sie habe müssen den PC heute mittag Stromlos machen weil nix mehr ging. Bis dahin hat wswin alles korrekt aufgezeichnet. Dann nicht mehr.
Kann es daran liegen?
Grüße
Mario
Hallo Mario,
das kann ich mir nun nicht vorstellen. Ist denn wirklich das Kabel OK bzw. sitzt es auch richtig und fest im Com-Anschluss? Ziehe es lieber nochmals ab und stecke es erneut ein. Kontrolliere auch nochmals, ob in WSWIN wirklich die richtige Schnittstelle eingestellt ist.
Viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
mario
Beitrag von mario »
Hallo Werner, alles probiert.
Weis nicht mehr weiter .
grüße
Mario
dann kann ich Dir nur raten, die Station mal an einem anderen PC zu testen, vielleicht ist ja mit der Station selbst etwas nicht in Ordnung.
mario
Beitrag von mario »
Hallo Werner, das war auch meine Idee heute Nacht.
Aber als ich vor einer Stunde (16.30Uhr) Wswin startete lief wieder alles fehlerlos :P
Möglicherweise war ein Virus schuld.
mein Virenprogramm meldete diesen : DR/whenU.I.3
Was diese Virus verursacht...keine Ahnung. malware wird es genannt.
Vielleicht hatte es Auswirkungen auf das booten??
Danke für die Unterstützung.
Mario
