nicht vorhandene Sensoren werden angezeigt
Olaf
Beitrag von Olaf »
seit kurzem habe ich wieder ein Interface. Das WS 2000PC2 von ELV.
Früher hatte ich das 2500PC, dieses war aber defekt.
Wenn ich WsWin starte, findet es Sensoren, die nicht vorhanden sind.
Ich habe es mit 9 und 16 Sensoren versucht, Ergebnis ist gleich.
Weiß von euch jemand, was ich falsch gemacht habe?
Olaf
Hallo Olaf,
Du hast gar nichts falsch gemacht, das ist ein Fehler, der speziell hier manchmal auftritt, der allerdings im Normalfall kein Problem macht.
Was kann man tun?
Abwarten, eventuell das Interface nochmals neu initialisieren.
Olaf
Beitrag von Olaf »
Danke, ich werde es versuchen und mich dann melden.
Olaf
Beitrag von Olaf »
nach dem neu initialisieren, habe ich nur noch einen nicht vorhandenen Sensor. Werde das neu initialisieren noch einmal versuchen.
Olaf
Olaf
Beitrag von Olaf »
jetzt läufts. Keine falschen Sensoren. Nur noch ab und an Feuchte 99%, 88%, 99% und bei den Temp-weten ist es ähnlich.
Kann es daran liegen, das ich zwei Repater in unmittelbarer Nähe habe?
Gruß Olaf
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Olaf,
Deine eigenen Repeater, oder die einer Nachbarstation ?
Wenn es die einer Nachbarstation sind, kann es durchaus daran liegen;
ebenfalls daß "falsche" Sensoren gefunden wurden.
Nebenbei:
Wenn ich auf Deiner Wetterseite über "Wetterdaten" --> "Tabelle" z.B. auf "Aktuelles Wochendiagramm" klicke,
bekomme ich "Zugriff verweigert!"
Jörg
http://www.joergeli.de
Olaf
Beitrag von Olaf »
Hallo Jörg,
die Repater gehören mir. In der Nachbarschaft ist keiner mit einer Wetterstation oder ähnliches.
Die Station war einige Monate aus, da ich kein Interface mehr hatte. Jetzt läuft sie halbwegs wieder. Rest wird auch wieder an laufen gebracht.
Bin dabei eine neue HP zu gestalten, alles anders, ohne Farmes, mal sehen wie es wird.
Gruß Olaf
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Meine Repeater (WMR928) sind unmittelbar übereinander. Kein Problem.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
