Umlaute in WsWin-Menü
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
woran kann es bzw. wo kann ich eine Änderung vornehmen, daß Umlaute korrekt angezeigt werden?
RoDiMa
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo RoDiMa,
Umlaute kann man so ersetzen:
ä ä
Ä Ä
ö ö
Ö Ö
ü ü
Ü Ü
ß ß
Also an der Stelle im Quelltext, wo z.B. ein ä steht, stattdessen ä eintragen.
siehe: http://de.selfhtml.org/html/allgemein/zeichen.htm
Jörg
http://www.joergeli.de
rodima
Hallo joergeli,
danke für Deine Antwort.
Dies ist mir jetzt schon benkannt.
Aber wo wird die Seite in Wswin generiert?
RoDiMa
joergeli
Hallo RoDiMa,
da ich die interne Webseitenerstellung von WsWIN nicht nutze,
kann ich Dir nicht genau sagen, womit die start.html erstellt wird.
Das kann Dir bestimmt Werner besser erläutern.
Sorry
Jörg
Hallo Rodima,
schau mal in WSWIN nach bei "Internet - Einstellungen - HTML" was bei Dir dort bei "charset" steht.
Ich habe dort "iso-8859-1" eingetragen und mit Umlauten keine Probleme.
rodima
die Einstellung bei html sind identisch. Wird die Seite in der start.html erzeugt?
RoDiMa
ja.
Übrigens: Dein Menü wird bei mir (umlautmäßig) schon richtig angezeigt. Das dürfte also mehr ein Einstellungsproblem an Deinem eigenen PC sein.
rodima
Werner,
PC-Einstellungen unter Vista, aber wo???
RoDiMa
joergeli
Hallo RoDiMa,
wenn ich meinen Browser (Firefox 3.0.4) auf englische Sprache einstelle,
treten die von Dir genannten Fehler auf, bei deutscher Sprache nicht.
Falls Du ebenfalls den Firefox benutzt, mal nachsehen unter:
Extras --> Einstellungen --> Inhalt beim Punkt "Spachen".
Dort "Deutsch/Deutschland" nach ganz oben "schieben".
Jörg
rodima
Hallo joergeli,
habe alles versucht über IE/ Ansicht-codierung-. Es wurde immer nur die aktuelle Sitzung korrekt angezeigt. Beim nächsten Anwählen war dier Schitt mit den Umlauten wieder da.
Ich habe einfach mal den entsprechenden Code mit dem Verweis auf diese Seite mit den unkorrekten Umlauten mit ´dem normalen Editor geöffnet und wieder abgespeichert, zum Server übertragen und siehe da, die Site wird absofort bei mir korrekt angezeigt.
Weiss der "Deibbel" warum...!!!
RoDiMa
