WSWIN / IP-Datenlogger VANTAGE PRO2
DO1RGK
Beitrag von DO1RGK »
zwei Fragen :
Gibt es schon einen Termin für WSWIN Update um über den IP-Datenlogger die Daten direkt auszulesen?
Und 2. kann man sich in der Regel darauf verlassen, das die Zusammenarbeit WeatherLink / WSWIN auf einem reinen "WETTER-PC" funktioniert? Das heißt, es laufen keine weiteren Programme darauf. Ich will nur sicher sein, das sich die Software nicht alle Naselang aufhängt oder der Router anfängt zu spinnen.
Gibt es von dieser Seite Erfahrungen? Betriebssystem ist WIN XP-Prof !
oppen
Beitrag von oppen »
Oh, du bist nicht der Einzigste der hier sehnsüchtig auf die Unterstützung des IP-Loggers wartet. :shock:
oppen
Beitrag von oppen »
Ich habe auf einem Mac mini unter Fusion XP Prof. laufen.
Dort laufen einträchtig neben und miteinander VP Virtual, Weatherlink, Weather Display für Weather Display Live und zwei mal WSWIN.
Windows und auch Mac OSX werden nur nach Updates neu gestartet die dies verlangen.
Nicht zu vergessen sind Avira AntiVir, Mini-Uploader und Acronis True Image Home für regelmäßige Backups.
DO1RGK
oppen hat geschrieben: Nicht zu vergessen sind Avira AntiVir, Mini-Uploader und Acronis True Image Home für regelmäßige Backups.
Hi, oh ja, das hört sich ja supergut an.
Und du arbeitest auch mit dem IP-datenlogger, ja und mit der WSWIN Datei-Überwachung, JA?
Ich würde gerne mal einen Blick auf deine Wetterdatenseite werfen, geht das?
oppen
Beitrag von oppen »
Die ganze Sache ist bei mir noch etwas komplizierter...
Die WMR hängt am Meteohub, der neben dem Loggen der Daten AWEKAS mit Daten versorgt und Weather Display Live Daten erzeugt. http://hoevelhofwetter.dyndns.info/live/wdl/index.html
Weiterhin erstellt der Meteohub eine WSWIN-fähige import.csv die in WSWIN per Dateiüberwachung eingelesen wird. Diese Geschichte läuft bei mir seit März 2008 problemlos.
Die Vantage habe ich per IP-Logger am zweitem Meteohub, der momentan nur AWEKAS, Weather Display Live versorgt. Die WSWIN-Dateiüberwachung habe ich hier noch nicht eingerichtet.
http://hoevelhofwetter.dyndns.info/live ... index.html
Als Krönung habe ich den Envoy direkt am Mac Mini hängen. Über Virtual VP versorge ich WSWIN und Weather Display für das "echte" Livewetter.
http://hoevelhofwetter.dyndns.info/live/index.html
Eine Sammlung meiner verschiedenen "Datensammlungen" findest du hier: http://hoevelhofwetter.dyndns.info
Wenn du Fragen hast, nur zu....
rabit
Beitrag von rabit »
Ja ich warte auch.
Werner es ist ja bald Weihnachten. Da bleib so viel Zeit zum Programmieren und Testen. Oder etwa nicht?
Bei mir funktioniert der IP-Logger mit Router und Update auf den Weatherlink Server extrem zuverlässig. Mittlerweile hole ich die aktuellen Daten vom Weatherlink Server um sie in meine Cam einzublenden. (Betrifft nicht die Mannheimer Station)
Mit dem Überwachen von Weatherlink gibt es immer wieder mal Probleme (Keine aktuellen Daten, muss dann von Hand nachgestartet werden).
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
