Hohe Last durch WSWIN beim Zugriff auf Netzwerkordner
Tanner
Beitrag von Tanner »
Ich habe schon Werner N. kontaktiert. Es ist nicht sein Bereich. Daher meine Frage hier.
Ich nutze den Meteohub. Dieser hat regelmäßig eine extrem hohe Last. Beende ich WSWIN (oder stoppe es) geht die Last in den Keller.
Ein Import zu WSWIN geht dann nicht. Meine Homepage wird vom Meteohub versorgt. Grafiken etc. werden nicht erstellt oder aktualisiert.
Last mit WSWIN 45, ohne 0-5. Im bereich ab 10 geht kaum noch was. Beende ich WSWIN ist nach 10 Minuten alles im grünen Bereich.
Ist aber nicht dauerhaft so.
Boris (Meteohub Hersteller) habe ich kontaktiert. Er hat es sich angesehen und meint er kann nichts machen, da er nicht weiß was WSWIN da macht.
Meteohub kann nicht auf den Netzwerkordner zugreifen.
Vieleicht kann jemand helfen.
gruß Mark
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hallo Mark,
bitte beschreibe uns doch mal deine Systemlandschaft,
also wo-was auf-was installiert ist.
- Betriebssystem und jeweils CPU & RAM Kombination
- wo läuft Meteohub
- wo lauft WsWin
- was wird über den Netzwerkordner transferiert
Im Bereich ab 10 geht kaum noch was
- 10% Last?
Tanner
BS: XP Pro, 1gb
Meteohub läuft im Netzwerk
WSWIN ist unter Programme ganz normal installiert.
HS-Upload läuft noch und auch Watchdog.
An Awekas sende ich und eine wedaal.txt lasse ich erstellen
Hier unten sieht man die Systemlasten mit WSWIN und dann kurz nach dem Stoppen von WSWIN
gruß Mark
Zuletzt geändert von Tanner am 23 Dez 2008 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Mark,
so wie ich es sehe ist Dein Meteohub "krank" bzw. absolut überlastet.
so sieht ein gesunder Meteohub aus:
... ich denke es gibt keinen weiteren Meteohub, der so viele Sensoren wie dieser zu verarbeiten hat.
Merkmale Deines "kranken" Meteohub:
Swap liegt bei 10 MB - Anzeichen von Überlastung.
Systemlast bei 50 !!!
Reduziere die Aufgaben Deines Meteohubs oder kaufe Dir eine leistungsfähigere Hardware als den NSLU2.
Tanner
Danke erstmal für deine Antwort. Ich werde auch dies mal testen
gruß Mark
oppen
Beitrag von oppen »
Ich habe diese Probleme auch mit der 2.93.19-Version von WSWIN, genau wie Tanner es beschreibt.
Meine Lösung des Problems - ich setze wieder die Version 2.93.17 ein. Das klappt einwandfrei und ohne erhöhte Last auf dem Meteohub.
Aufgefallen ist mir, dass die .19 ständigen Netzwerkverkehr erzeugt! Die Aktualisierungszeiten von Erstellung der import.csv bis Einlesen in WSWIN sind quasi null. Bei Version .17 dauert das schon mal ne kleine Weile.
Tanner
Danke für diese Info. Dann lese ich mir mal durch, wie ich downgrade.
gruß Mark
oppen
Beitrag von oppen »
Erfolgt durch Austausch der wswin32.exe.
Tanner
Mein krankes System ist nicht krank, seitdem ich die 2.93.17 nutze geht die Last nicht über 2. Schade das hier pauschalisiert wurde, eigentlich lag die Ursache bei WSWIN und nicht am Meteohub.
danke nochmals Jan für den Tipp.
gruß Mark
oppen
Beitrag von oppen »
Schön das es jetzt klappt!
Bleibt nur die Frage, was verursacht bei .19 diese hohe Last?
Ist an der Dateiüberwachungsroutine irgendetwas geändert worden?
Frohe Weihnachten
Jan
@Hallo,
nun was habt Ihr für eine Verzögerung bei der Dateiüberwachung eingestellt?
- dass ist nämlich ausschlaggebend bei den langsamen NSLU2's
Was geändert wurde in diesem Zusammenhang:
- bei Import und CSV-Dateiüberwachung sind jetzt immer auch das deutsche Datumformat (dd.mm.jjjj) erlaubt
normalerweise verwendet hier WsWin das eingestellte Datumformat vom Windows-System!
- Es werden jetzt manuelle Zeiten für Regen- und/oder Sonnenscheinzeit (z.B. für CSV-Dateiüberwachung oder Mergen)
unterstützt. Das Programm berechnet dann diese Zeiten nicht mehr und verwendet diese Daten.
Den/die zu verwendenden Sensor(en) stellt man unter Wetterstation, Spezialsensoren, #3 ein = Import/Mergen
es können dafür Sensor-ID's zwischen 19 und 32 gewählt werden.
- die CSV-Dateiüberwachungsschnittstelle (bzw. betrifft auch Mergen und Import CSV-Dateien) wurde erweitert.
Für Regen, ET, Sonnenscheinzeit, Regenzeit können jetzt auch fortlaufende Werte übergeben werden, das Programm
berechnet die notwendige Differenz dann automatisch: notwendige ID's dazu
134 Regen
140 ET bzw. Hagel
137 Sonnenscheinzeit bzw. Hagelzeit (zusätzlich ist hier die Verwendung der manuellen Zeitberechnung notwendig)
139 Regenzeit (zusätzlich ist hier die Verwendung der manuellen Zeitberechnung notwendig)
Die Zeiten sind als Minuten-Anzahl zu übergeben (kleinster Wert = 1 Minute, höchster Wert= 60 Minuten) !
Es können auch die Wettervorhersagennummer (ID's 97,98,99) und für die VantagePro
die Windböenrichtungssektoren als ID=96 mit den Werten 0..16 (= N, NE ..) übergeben werden.
Die Überwachung selbst wurde nicht geändert.
Interessant ist, das sich bisher - bis zu diesem Forumeintrag - niemand gemeldet hat.
Man beachte, die V2.93.19 ist seit dem 8.4.2008 verfügbar.
Ich stehe zu meiner Aussage, dass es nicht an WsWin liegt.
Nun ich kann aber WsWin auch so einstellen, dass es jedes und wirklich jedes System "niederfahren" kann.
Das liegt aber dann am Anwender und nicht am Programm.
um dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen (ich habe dazu auch bereits im anderen Forum gepostet)
Wer die Dateiüberwachung nutzt und hier Probleme hat, sollte bei
"Datei - Optionen - Warnung/Pause" und dort bei "Dateiüberwachung Stop/Start" eine entsprechende Pause eingeben.
Ich nehme an, dies meint Werner auch mit seinem ersten Satz.
oppen
Beitrag von oppen »
Diese Einstellungen kannte ich bislang nicht, ich werde mich mal damit beschäftigen. Danke für den Hinweis.
Welche Verzögerung sollte denn bei der NSLU eingestellt werden?
oppen
Beitrag von oppen »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich glaub da ist noch eine andere Verzögerung gemeint!? :?:
ich meine die Verzögerung, wenn die Dateiüberwachung gewählt wurde. Und die ist unter oben genannter Option einstellbar. Wenn dagegen eine Station direkt ausgelesen wird, gilt dies natürlich nicht.
