Nachdem mein Solarsensor für Aussentemp / Feuchte nicht mehr funktionierte, hat mir eine Wetterkolllege seinen batteriebetriebenen Sensor überlassen. Ich vermute, er stammt noch von einer WS 2000.
Er wurde auch tatsächlich erkannt als "Sensor 5", Temperatur / Feuchte werden sowohl im WS2500-Display als auch in WSWin angezeigt.
ABER:
- Keine Anzeige mehr von Temp. / Feuchte in der Current.
- keine Anzeigen bzw. falsche Anzeigen (22 Grad !) in awekas / wedaal
Bisherige Maßnahmen in WSWin:
- Unter WETTERSTATION-VERFÜGBARE SENSOREN habe ich den
bisherigen Sensor 1 (Aussentemp.) deaktiviert
- unter INTERNET - SENSOREN wurden am neuen Sensor alle Häkchen bei
"T" und "F" gesetzt.
Ich wünsche ein frohes Fest!
Kurt Nolden / Maubacher Wetterküche
WS 2500 - Probleme nach Sensorentausch mit awekas / wedaal
zunächst: er hätte bestimmt so gejumpert werden können, dass er unter der ID2 empfangen wird (so wie bisher)
Wenn Du es aber so lässt, musst Du in WSWIN bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" den richtigen Taupuntksensor wählen, in Deinem Fall also dann den Sensor 5.
Denn der Sensor, der als Taupunktsensor eingestellt ist, ist für die Meldungen und Statistiken maßgeblich.
