Neue Davis Firmware
Royi
Neue Davis Firmware
Beitrag von Royi »
Hi Werner es gibt eine neue Davis Firmware V 1.8 hast du die schon angefangen zu übersetzen?
Wenn ja was schätzt du wie lange es noch dauert bis sie fertig ist?
Danksagung erhalten: 145 mal
@Julian,
nachdem DAVIS vom 14. Juli 2008 bis jetzt gebraucht hat, diese Version zu veröffentlichen ...
ist im Prinzip fertig und kommt in den nächsten Tagen.
jk102042
Beitrag von jk102042 »
Danke Werner!
Wie immer sehr schnell und professionell.
Bei dieser Gelegnheit gleich - Alles Gute, Glück und Gesundheit für 2009!
lg
joku
dazu eine Erfahrung von mir. Es komm ja immer wieder mal vor, dass das Update nicht gleich geht, weil der Com-Port nicht gefunden wird. Ich habe bei mir schon die Erfahrung gemacht, dass es mit dem originären ComPort (Com1) noch am besten geht. Dagegen hatte ich mit Ports, die von einer seriellen Schnittstellenkarte bereitgestellt werden, beim Update immer wieder mal Problem. Muss aber nicht bei jedem so sein.
Royi
Beitrag von Royi »
Prima Werner seit deinem Patch von heute 13:00 funktioniert es wunderbar!
Neuer Version 1.8 deutsch besitzer
Warum ist die version eigentlich begrenzt?
Wann kommt die neue WsWin Version raus?
Hallo Julian,
Auch wenn ich der andere Werner bin:
Es gibt die deutsche Version ja nur von Werner Krenn. Und nun haben es sich einige Händler sehr leicht gemacht. Sie haben einfach unautorisiert bei ihren Verkäufen die deutsche Version von W. Krenn verwendet. Und das ist ja wohl nicht Sinn der Sache, dass der eine die Arbeit hat und der andere dann damit sein Produkt aufwertet.
Sollte dies so nicht ganz richtig sein, bitte ich Werner, mich zu korrigieren.
Royi
Beitrag von Royi »
Steht im natürlich voll und ganz zu! war nur reine neugier :wink:
Royi
Beitrag von Royi »
So nun gibt es version 1.82 kann werner ja auch in sein downloadverzeichnis stellen
