Bin absoluter Neuling und habe einige Fragen
Das Programm mit einer Wetterstation Cresta WXR 815 läuft, alle Sensoren werden angezeigt. Beim Daten auslesen bzw aktualisieren werden immer Auslesdaten vom 01.01.2008 an ausgelesen obwohl ich die Station erst seit dem 25.12.2008 angeschlossen habe? Wieso werden immer alle Daten ab dem 25.12.2008 ausgelesen. Müßten eigentlich nicht immer nur die neuesten Daten ausgelesen werden, seit der letzten Abfrage? Werden die Daten aus der Station irgendwo im Programm zwischengespeichert, nicht daß ab einem Zeitpunkt die bereits vorhandenen Daten einfach mal überschrieben werden?
Danke vorab.
Anfängerhilfe
zunächs willkommen im Forum. Aber:
Du widersprichst Dir selbst.
Dennoch der Versuch einer Antwort:
Bei manchen Stationen muss der interne Speicher erst mal ganz gefüllt sein, bis WSWIN ab den aktuellen Werten ausliest. Also im Zweifelsfall einfach mal abwarten.
und dannwerden immer Auslesdaten vom 01.01.2008 an ausgelesen
Was denn nun?Wieso werden immer alle Daten ab dem 25.12.2008 ausgelesen.
mailgaeuer
Anfänger
Ich versuchs noch mal. Nach starten der Software gehe ich auf Wetterdaten auslesen. Es fängt an mit dem 25 und 26.12.2008. Dann werden Daten vom 01. und 02.01.2008 ausgelesen. Es sind aber keine Meßwerte erkennbar. Dann folgt der 27. 28 und 29.12.2008 jeweils mit Meßwerten??
Ich hätte gerne und ich glaub so sollte es auch sein, nach hochfahren der Software werden die Daten aktualisiert und dabei müßten doch eigentlich nur noch die neusten Daten seit dem letzten Auslesen ausgelesen werden und nicht immer wieder alles seit z.Bsp. dem 25.12. Oder funktioniert dies erst wenn meine Station mal ihre Datenspeicher voll hat??
Dann hoffe ich, daß diese Daten selbstständig in einer Datei (in welcher?) zwischengespeichert werden und somit müßte diese Datei eigentlich von Tag zu Tag durch die neuen Daten größer werden.
Somit müßte ich in 2 Jahren auf die Daten vom 27.12.2008 doch eigentlich zurückgreifen können. Ich hoffe so ist es verständlich. Wo stelle ich meinen Wunsch wie ein?? Danke!!
zunächst: wo sind die Daten gespeichert? Es steht eigentlich alles in der WSWIN-Hilfe. Die solltest Du, gerade als Beginner, einmal gründlich durchlesen.
Dennoch eine Antwort:
WSWIN speichert die Daten in den sog. Monatsdateien (im Programmverzeichnis, bei Standardinstallation also in c:\programme\wswin), die je nach Wetterstation unterschiedliche Namen haben, z.B. ws_mm_jj.dat, für Dezember 2008 also ws_12_08.dat (können je nach Station auch wd_12_08.dat oder wm_12_08.dat heißen).
Darum brauchst Du Dich aber, außer für die Datensicherung, gar nicht zu kümmern.
Selbstverständlich kannst Du in WSWIN jederzeit alle Daten der Vergangenheit sehen. Das wirst Du selbst herausfinden, wie das geht.
Nun zu Deinem Ausleseproblem:
Ich vermute, dass hier Deine Station Daten mit falschem Datum geliefert hat.
Mach folgendes:
"Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren"
Dann erstellt WSWIN im Programmverzeichnis eine Datei mit Namen Exp12_08.csv
Die öffnest Du durch Doppelklick und kontrollierst einmal genau das Datum der einzelnen Datensätze. Ich vermute, hier werden Daten aus der Vergangenheit auftauchen, die dort nicht sein sollten.
Es würde zu weit führen, das weitere Vorgehen zu erklären. Schau erst mal, ob es so ist, wie ich gesagt habe.
Mach folgendes:
mailgaeuer
Anfänger
Hat geklappt. Es erscheinen alle Daten ab dem Tag an dem ich die Cresta in Betrieb genommen habe. Schön alle Werte aufgezeichnet. Aber hier finde ich nichts mit Datum zum 01. und 01.01.2008. Wie gesagt bei Wetterdaten auslesen erscheinen zwar diese seltsamen zwei Tage, aber es sind auch keinerlei Messwerte hinterlegt. Ist aber nicht weiter schlimm. Viel wichtiger ist für mich die Frage ob das programm immer alle Daten ausliest, oder wenn mal die Station eine zeitlang läuft immer nur noch die aktuellen??
Datensicherung ist klar. ich speichere immer alle diese Datein noch extra auf der externen Festplatte.
es werden immer alle Daten ausgelesen. Du musst natürlich darauf achten, mit dem Auslesen nicht zu lange zu warten, denn jede Station hat nur eine begrenzte Speicherkapazität. Wenn Du in WSWIN bei "Wetterstation - Einstellungen" nachsiehst, solltest Du ja sehen, für welchen Zeitraum Deine Station Daten speichern kann.
