Problem mit einem Eistag
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr....
Hat WsWind einen Eistag nicht mitgezählt? Bei uns war, zumindest nach den Werten (max -0,5°C), der 31.12.2008 der erste und einzigste Eistag 2008. Nur leider wird in der Wetterübersicht (custom.html) dieser Tag nicht als Eistag gezählt. Laut der Wetterübersicht ist der erste gezählte Eistag der 01.01.2009, was auch stimmt.
In der grafischen Wochenübersicht 2009 KW 1 kann man schön erkennen das ab dem 30.12.2008 früher nachmittag immer unter -0,1°C ist.
Hat jemand eine Idee zu diesem Problem? Vielen Dank im Vorraus....
Grüße Oliver....
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Oliver,
eine Lösung habe ich nicht, aber bei Dir fehlt in der Jahretabelle komplett der 31.12.2008.
S-Oliver-HU
Hallo Wilfried, danke für die Info habs eben auch erst gesehen. Seltsam... da die Grafiken den 31.12.08 ja anzeigen.... Mal abwarten ob Werner dazu eine Idee hat.
Grüße Oliver....
Hallo Oliver,
da WSWIN die Eistage zweifelsfrei richtig berechnet, könnte ich mir nur folgendes vorstellen:
Hast Du beim Taupunktsensor bzw. beim Sensor Frost evtl einen falschen Sensor eingestellt?
S-Oliver-HU
Hallo Werner, das ich eine falsche Einstaellung habe würde ich erstmal ausschließen, werde das aber heute nachmittag nochmal genauer prüfen.
Was mich wundert ist, wie auch von Wilfried bemerkt, das der 31.12.08 in der Tabelle fehlt aber in der Grafik angezeigt wird. Vielleicht liegt das Problem ja daran. Der 01.01.09 wurde ja einwandfrei als Eistag erkannt und gezählt.
Die Anzeige "Letzter Frost" in der Wetterübersicht wird korrekt angezeigt.
Grüße Oliver....
Hallo Oliver,
das liegt mit Sicherheit an dem fehlenden Tag. Da musst Du halt mal nachforschen.
Ich würde dazu beispielsweise die Monatsdatei des Dezember 2008 exportieren, dann siehst Du ja schon mal ob der 31. da ist.
Dann als nächstes mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" die Tabellen neu erzeugen und auch den Haken bei "Jahr Datei" (wichtig) setzen
Danksagung erhalten: 145 mal
@Oliver,
da der 31.12.2008 in Deiner Jahrestabelle fehlt, würde ich die Jahresansicht von 2008 wählen
und danach gleich die Internet-Dateien aktualisieren lassen.
S-Oliver-HU
Hallo zusammen, nachdem ich feststellte das der Tag in der Monatsdatei vorhaden ist hab ich den Tipp von Werner N. befolgt und jetzt wird alles richtig gezählt.
Vielen Dank für die Hilfe.....
Grüße und schönes Wochenende Oliver....
