VantagePro nicht gefunden
Royi
Ich besitze eine Davis Vantage pro 2 mit usb logger und WsWin spuckt bei mir während der aufzeichnung ab und zu den Fehler Vantage pro nicht gefunden aus.
Und nach einer zeit so dem dritten oder vierten fehler stürzt wswin in der aufzeichung ab und ich muss neu starten und wieder beenden.
Woran liegt das?
Woran liegt das?
@Royi,
was Du machen kannst:
Den USB-Datenlogger gegen einen Seriellen tauschen.
In der Regel geht es auch, (wenn man nur USB kann) wenn man den seriellen Logger über einen Seriell-USB-Adapter (aber nicht von DAVIS) anschließt.
Man sollte aber generell bei den USB-Ports den Powersave-Mode abschalten! ->Gerätemanager
Zuletzt geändert von Werner am 03 Jan 2009 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Harald
Hallo Royi und Werner,Werner hat geschrieben:@Royi,
auch ich habe seit ca. 2 Monaten urplötzlich dieses Problem, zuerst auch bei XP prof S3,
nachdem alles seit 5 Jahren absolut fehlerfrei lief.
Ich habe allerdings noch die alte serielle Schnittstelle und nicht USB.
Jetzt habe ich alles auf einem anderen PC (Intel Dual) mit Vista und ab
und zu tritt der Fehler trotzdem auf, siehe hier:
03.01.2009 06:00:17.418 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 07:35:33.529 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 07:41:55.272 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 08:15:16.527 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 08:35:17.229 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 08:45:17.393 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 08:50:16.289 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 08:55:17.682 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 08:57:25.783 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:00:16.722 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:05:17.941 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:15:15.881 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:20:17.201 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:25:16.098 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:30:17.444 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 1
03.01.2009 09:30:19.924 V2.93.19 1 40 0 VantagePro nicht gefunden 2
usw.
?? Ich habe keine Erklärung dafür !! Zumal ich an den Programmeinstellungen
oder auch sonst nichts verändert habe.
Allerdings bekomme ich automatisch Updates von Microsoft aktuallisiert
vielleicht war da mal was dabei, was sich mit WsWin nicht veträgt ?
Wäre nett, wenn es eine Lösung gäbe.
Harald
Royi
Royi
schoenwald-wetter
Auf dieser Seite http://www.wintotal.de/Tipps/index.php?id=1043 gibt es ganz unten ein kleines Programm, mit dem man div. USB Probleme beheben kann. Kurzer Auszug aus der Beschreibung:
Gruß Jochen
Ich hatte auch mal das Problem das meine Station nicht mehr erkannt wurde. Nachdem ich meine Geräteconfig mal mit diesem Tool "gesäubert" hatte, ging alles wieder ohne Probleme. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen...USB Fehlerbehebung 2.1
Es gibt ein Tool USB Fehlerbehebung 2.1.
Dieses kostenlose, deutsche Tool ist wie ein Assistent aufgebaut und führt Sie in 3 Schritten zur Wiederbelebung Ihrer widerspenstigen USB-Geräte wie USB-Stick, Digitalkamera, USB-Drucker oder USB-Scanner. Das Tool ist für Windows XP geeignet, läuft aber auch unter Windows Vista.
USB-Fehlerbehebung.exe (gezippt, 615 KB) entpacken und den Anweisungen folgen.
Gruß Jochen
