Hallo.
mit %ws_sunrise[00~-1~0000]% kann ich vom vorigen Monat den Sonnenaufgang ausgeben lassen, aber wie kann ich für den folgenden Monat die Daten für Sonnenaufgang/-untergang erzeugen?
Bei %ws_normaltemp%, %ws_normalsun% und %ws_normalrain% schaffe ich es nicht, automatisch den Vormonat anzeigen zu lassen z.B. %ws_normaltemp[12]%. Wie kann ich den Vormonat (derzeit die 12) mit einem Befehl erzeugen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bernd
Variablen für Sonnenaufgang und Normalwerte
dann
%ws_sunrise[00~00~0000]%
Wenn Du mit "folgendem Monat" die Zukunft, meinst, das geht nicht. Ansonsten nimmst Du eben nachaber wie kann ich für den folgenden Monat
dann
Das ist auch nicht vorgesehen, aber Du kannst die Variable in einem Jahrestemplate verwenden, dann sollten die Werte der Monate ausgegeben werden.Bei %ws_normaltemp%, %ws_normalsun% und %ws_normalrain% schaffe ich es nicht, automatisch den Vormonat anzeigen zu lassen
Naturfreund
danke für die schnelle Antwort.
Also %ws_sunrise[00~00~0000]% ist ja heute und ist bei mir mit %ws_sunrise% schon vorhanden.
Zum Vergleich sollten noch die Zeiten vom Monat davor (geht ja) und danach - das Ergebnis wäre %ws_sunrise[00~02~0000]% und nun müsste ich wissen, wie ich die 02 über einen anderen Befehl da reinbekomme.
Beide Probleme sind eigentlich gleichartig.
Mit Templates habe ich noch nicht gearbeitet.
Bernd
weneu hat geschrieben:Hallo,Wenn Du mit "folgendem Monat" die Zukunft, meinst, das geht nicht. Ansonsten nimmst Du eben nachaber wie kann ich für den folgenden Monat
dann
Über die Monatsteuerung, z.B. %ws_normaltemp[12]%, ist jeder Monat anzeigbar. Auch hier müsste die Monatszahl über einen eigenen Befehl eingefügt werden - die Frage ist nur wie?weneu hat geschrieben:Das ist auch nicht vorgesehen, aber Du kannst die Variable in einem Jahrestemplate verwenden, dann sollten die Werte der Monate ausgegeben werden.Bei %ws_normaltemp%, %ws_normalsun% und %ws_normalrain% schaffe ich es nicht, automatisch den Vormonat anzeigen zu lassen
Bernd
Naturfreund
2. Die Vormonatswerte von Temperatur, Sonnenstunden und Regenmenge mit Vergleich der Langzeitwerte; die "Lücken" kannst du auch unter http://wetter.fds1.de sehen.
Und warum:
Immer, wenn die Monatswerte aussagekräftig werden, also am Ende des Monats, sind sie schon wieder weg. So ist eine Standardabweichung in den ersten Monatstagen wenig sinnvoll.
Das trifft im übrigen auch auf die Wochen-, Monats und Jahresgrafiken zu.
Habe erst vor kurzem Herr Krenn gefragt, ob es nicht möglich ist, die Mini-Wochengrafiken fortlaufend zu führen, da sie am Montagmorgen ja eher wie eine Halbtagesansicht aussehen als eine Wochenansicht.
Bernd
1. Vergleich von Sonnenaufgang und -untergang (Werte nicht linear zueinander und gerade deshalb so interessant)weneu hat geschrieben:Hallo,
das Problem ist, dass ich eigentlich nicht recht erkennen kann, was Du genau darstellen willst.
Und warum:
Bernd
Zuletzt geändert von Naturfreund am 06 Jan 2009 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
nur mal als Denkanstoß, vielleicht bringt Dich das ja weiter.
Speichere mal mit einem Editor folgendes als "template_y.txt" im Programmverzeichnis von WSWIN ab. (eine evtl schon vorhandene Datei dieses Namens sichern)
Du erhältst also eine Tabelle in der Form:
Januar 0.30
Februar 1.10
usw.
Das geht sinngemäß auch mit anderen Variablen.
Wenn Du nun dieses Jahrestemplate von WSWIN abarbeiten lässt, erzeugt WSWIN Dir im textverzeichnis eine Datei mit Namen testjahr.txt und gibt dir dort die Monate des Jahres mit den Werten der Variabeln %ws_normaltemp% aus.<!-- %customfile=testjahr.txt% -->
%unit_off%%month_only%
%templatebegin%%monthtxt%%ws_normaltemp%
Januar 0.30
Februar 1.10
usw.
Naturfreund
Re: Variablen für Sonnenaufgang und Normalwerte
Das erste Problem habe ich (wenn auch etwas kompliziert) gelöst:mit %ws_sunrise[00~-1~0000]% kann ich vom vorigen Monat den Sonnenaufgang ausgeben lassen, aber wie kann ich für den folgenden Monat die Daten für Sonnenaufgang/-untergang erzeugen?
%ws_setmem[1]=%ws_calc[+]=%ws_month2%~1~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~10~0%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[1]%%%
%ws_sunrised[00~%ws_getmem[2]%~0000]%
%ws_sunsetd[00~%ws_getmem[2]%~0000]%
Naturfreund
Und das zweite Problem ist auch (fast) gelöst:Bei %ws_normaltemp%, %ws_normalsun% und %ws_normalrain% schaffe ich es nicht, automatisch den Vormonat anzeigen zu lassen z.B. %ws_normaltemp[12]%. Wie kann ich den Vormonat (derzeit die 12) mit einem Befehl erzeugen?
%ws_setmem[3]=%ws_calc[-]=%ws_month2%~1~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[3]%~1~12~%ws_getmem[3]%%%
%ws_normaltemp[%ws_getmem[4]%]%
%ws_normalrain[%ws_getmem[4]%]%
%ws_normalsun[%ws_getmem[4]%]%
Das Ergebnis: http://wetter.fds1.de
Probleme bereiten mir noch die Formate und Einheiten der Sonnenstunden, da sich die Einheit h nicht vom Wert trennen lässt und sowohl Dezimalwerte wie auch Uhrzeitwerte vermischt sind.
