WsWin Problem beim Direct Link mit Awekas/Wetterarchiv
Lucky
Beitrag von Lucky »
Derzeit verwende ich einen Ersatzsensor für die Temperatur, da ich meinen Originalsensor durch einen Unachtsamkeit getötet habe.
Dieser "Ersatzsensor" hat keinen Luftfeuchtesensor und mißt nur die Temperatur.
WsWin scheint diesen Sensor - nur beim Direkt Link (alle Templatewerte etc. passen) - zu ignorieren und stattdessen die Innentemperatur zu melden.
mfg.
Thomas
Hier die Protokolldatei (ohne User/Password)aus WsWin.
.../extern/eingabe_pruefung.php?val=ffffff;dddddddd;07.01.2009;17:00;22.3;31;1013.4;0.300;0.0;300;;;21;de;0;;;;;;;;wswin_2.93.19
HTTP/1.1 200 OK
- Temperatur administrativ gesperrt - Luftfeuchte administrativ gesperrt - Transfer OK
p.S.
Auch die Wedaal Meldung läuft schief - Aber wie schon gesagt curval(2) etv. passen
Hallo Thomas,
ja, da habe ich Dich heute bei Awekas erwischt und mich schon gewundert :D
Der Grund kann eigentlich nur sein, dass ein falscher Taupunktsensor eingestellt ist. Kontrolliere also "Wetterstation - Spezialsensoren - #1"
Nebenbei: dann wirst du allerdings bei fehlendem Feuchtesensor auch mit dem Taupunkt ein Problem haben, aber das weißt Du ja sicher.
Lucky
Beitrag von Lucky »
Ja das war es.
Ja aber immer noch besser als gar keine Daten.
Du kannst Dir sicherlich denken, wie es mich ärgert, dass ich zu blöd war die Batterien korrekt einzulegen und den Sensor so kaputt gemacht habe. Besonders weil ELV keine Sensoren mehr hat. Ich hoffe nur dass die Bestellung bei b-trade klappt - auf deren Webseite sind noch alle WS2500 Sensoren verfügbar
