Hallo an alle,
ich bin seit 1999 Besitzer einer WS 2000. Die Station läuft fast ohne Probleme. Ich habe mir vor kurzem einen kleinen Netzwerkspeicher zugelegt auf dem ich die "html Daten" speichere. Die Festplatten dieses Speichers gehen normal nach 20 min. in Energiesparmodus. Da aber bei mir die Daten alle 5 Minuten ausgelesen und gespeichert werden laufen die Platten durch. Wie kann ich in wswin32 einstellen dass z. B. von 00:00 bis 06:00 keine Daten ausglesen werden?
Für euere antworten bedanke ich mich.
Christian
Daten auslesen zeitlich steuern
mrhabba
Danke Werner für deine Antwort.
Ich habe die Funktion "Pausenbetrieb/Wartebetrieb" gefunden.
Leider ist jedoch da nur eine "Pause" von max. 99 min. einstellbar.
In der Funktion "Zeitsteuerung" wird wswin32 zwar zu der eingestellten Zeit beendet aber nicht mehr gestartet. Mit der Option "Beenden/Restart" startet das Programm gleich wieder, auch wenn ich die gewünschte Zeit eingestellt habe.
Wie schaffe ich es dass das Programm um ca. 24:00 das Auslesen der Daten beendet und um ca. 06:00 wieder damit beginnt?
Vielleicht kannst du mir noch einmal helfen, danke.
Christian
Christian
mrhabba
Besten Dank wieder für die schnelle Antwort.
Nachdem ich alles versucht habe bin ich nun auch bei dieser Lösung von dir gelandet. Durch was wswin32 gestartet wird ist mir ja auch egal, hauptsache es wird gestartet. Ich danke dir noch einmal und wünsche dir schöne Grüße aus dem eiskalten Salzburg / Land.
Christian
Christian
