Probleme mit Alarmwerte
Fonso
Ich habe Probleme mit den Alarmwerten. Ich bekomme folgendes E-Mail:
Alarmwert: -7.1 °C
08.01.2009 21:06:08
Der Minimalwert von 0.0 °C für "Bodentemperatur - 5cm" wurde unterschritten !
Die Aussage währe ja richtig, aber bei den -7.1 °C handelt es sich um den "Temperatur Aussen" Sensor und nicht um den "Bodentemperatur - 5cm". Es stimmt schon, dass der Alarmwert "Bodentemperatur - 5cm" unterschritten wurde, der Titel im E-Mail stimmt einfach nicht. Die Falsche Titelwert kommt auch nur sporadisch. Kennt jemand dieses Problem?
Gruss Philipp
Alarmwert: -7.1 °C
08.01.2009 21:06:08
Gruss Philipp
Fonso
Fonso
Hallo Werner
Wenn ich einen Wert rausnehme, dann Funktioniert es. Ich habe bei den Alarmwerten immer den Höchsten und die tiefsten Werte seit Inbetriebnahme der Station eingetragen. Damit wollte ich eigentlich erreichen, das ich Alarmiert werde, wenn ein max. oder min. seit Messung überboten wird. Wen dies geschehen ist, werden die Alarmwerte neu angepasst.
Warum ist den das Problem nur bei den Temperatur aussen und Temperatur -5cm? Die restlich Alarmwerte sind fast alle gesetzt.
Grudd Philipp
Grudd Philipp
@Philipp,
die gleichzeitige Verwendung von Min- und Max-Alarmen und anderen Alarmen ist sicher kein Problem.
Was eventuell der Grund ist: der Email-Versand bei gleichzeitigem Auftretten (ein Email überholt das andere).
Bitte dazu den entsprechenden Debug-Modus aktivieren, dann sollte man erkennen, ob das so ist.
Fonso
Hallo Werner
Ich habe dummerweise die WSWINERR.TXT gelöscht bevor ich deine Antwort gelesen habe. Das File hatte 233MB. Warum kann das WSWINERR.TXT file nicht auf 10MB mit 3 Archiven beschränkt werden? Max. 30MB sind zu verkraften. Das File läuft ja sonst ins unendliche mit Daten, die man vom Alter her sowieso nicht mehr brauchen kann.
Was muss beim Debug eingestellt werden, dass man mehr über das E-Mail Problem erfahren kann?
Ich werde es beobachten, wenn es noch einmal auftritt.
Gruss Philipp
Gruss Philipp
Fonso
