Kein Direktübertragung zu wetterarchiv.de möglich
Williams
Beitrag von Williams »
Seit zwei Wochen versuche ich nun schon die Direktübertragung von WSWIN zu Wetterarchiv.de zum Laufen zu bringen. Bei Awekas.at funktioniert es übrigens.
Ich habe die Anweisungen auf der Seite von Werner Krenn befolgt, habe auch schon an den Webmaster von wetterarchiv.de gemailt, ohne Erfolg bisher.
Bei der automatischen Übertragung erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
status=ERROR&errorstring=Benutzername lindenmann existiert in Datenbank nicht;
Wie voreingestellt, wird versucht die Meldung an "http://www.wetterarchiv.de/cgi-bin/softwareinput.cgi" zu übermitteln.
Hat von Euch schon mal jemand dieses Problem gehabt und kennt die Lösung?
Dann ist es aber ein Problem von wetterarchiv.de und nicht von WSWIN, die Meldung ist ja eindeutig.
Hast Du den Benutzernamen wirklich richtig eingegeben (auch Groß-Kleinschreibung beachtet)?
Im Zweifelsfall bei wetterarchiv mit einem anderen Benutzernamen nochmals anmelden.
Nachtrag:
Da fällt mir gerade auf: Benutzt Du nicht den Eintrag in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de"
Williams
Doch, ich benutze diese Möglichkeit, aber die Wetterdaten werden auch nicht übertragen. Einzig der manuelle Eintrag der Wetterdaten funktioniert.
stelle mal einen screenshot von folgendem Fenster ein:
Williams
zwischenzeitlich ist das Problem gelöst. Das Passwort beinhaltete Sonderzeichen. Nach der Änderung funktioniert es jetzt.
Bernd :D
