Kein Auslesen mehr möglich
sulo1
Beitrag von sulo1 »
Guten Tag,
Beim Starten von WSWIN werden ja immer automatisch die Daten seit der letzten Sitzung ausgelesen. Diesmal geschieht nichts. Die Maske "Daten auslesen" geht auf und bleibt offen. Es passiert nichts. Auch bei mehrmaligem Schliessen und Neustart des Programms. Die Stecker sind alle satt. Ich habe die VP2 und WSWIN 2.93.19.Unter dieser Adresse ist ein Screenshot ersichtlich: http://wetter-aktuell.eu/images/.../wswin.jpg Konsole stromlos und neu gestartet habe ich ebenfalls schon probiert, doch der Fehler bleibt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke im Voraus
Franz
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Franz,
könnte eine defekte Monatsdatei sein... Sichere mal die WD_01_09.DAT (sie sollte bei Dir auch so heißen - oder so ähnlich). Dann machst Du einen Datenexport und schaust in dieser Datei (sie sollte EXP01_09.CSV heißen) nach falschen Datums und Zeitwerten. Wenn Du hier falsche Werte findest, einfach die entsprechenden Zeilen löschen... Danach Importierst Du die Datei wieder. Dann sollte auch das Auslesen wieder funktionieren. Ehe Du das Auslesen startest, würde ich noch das Datum und die Zeit der Vantage überprüfen: "Wetterstation" -> "Einstellungen" -> "Console" ist hier eine größere Abweichung (Feld ist rot) einmal auf "Setzen" klicken. Der Button ist aber nur bei abgeschalteter Aufzeichnung anklickbar...
sulo1
Beitrag von sulo1 »
Hallo Jörg,
es läuft wieder!!!!! Die Datei ging nicht zum Exportieren - blieb die ganze Zeit bei 0%. Ich habe dann nachgesehen und bemerkt, dass die Datei 0Kb hat.
Darauf habe ich sie gelöscht und beim nächsten Start funktionierte wieder alles.
Recht herzlichen Dank
mfG Franz :D
@Jörg
perfekte Anleitung :D
@Franz,
Durch Deine Maßnahme (ging wohl nicht anders bei 0 kByte) wirst Du aber vermutlich einen Datenverlust haben (ältere Werte)
In solchen Fällen wäre es gut, wen man eine relativ aktuelle Exportdatei zur Verfügung hätte.
Nachtrag:
Habe gerade auf Deiner Seite nachgesehen und meine Vermutung bestätigt sich. Die Daten vom 1. bis 4. Januar fehlen. (hängt mit dem Speicherintervall der Station zusammen)
sulo1
Beitrag von sulo1 »
ist natürlich schade um die 4 Tage, aber ich habe wenigstens wieder etwas gelernt.
WsWin backupe ich komplett täglich um 22 Uhr, nur wie das Schicksal so spielt, wurde genau bei dieser Datei das Backup immer abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt. Jetzt weiss ich, dass ich auch das immer kontrollieren muss
lG Franz
