ngawa
es will mir nicht gelingen die Werte in der monthlongtime.gif zu korrigieren, die auf fehlerhaften Messwerten beruhen (falsche Minustemperaturen in aug 07 und Nov 06) (siehe bildchen: http://www.jurkat.de/wetter/monthlongtime.gif ).
Die beiden Werte in den Tabellen habe ich bereits korrigiert.
Der Versuch über Statistik-Daten --> Langzeitwerte alle werte zu löschen und neue zu erzeugen mit aufzeichnungsbeginn 1.12.2005 hat für die monthlongtime.gif keinen Erfolg gebracht.
Alle Versuche eine korrekte monthlongtime.gif zu erzeugen schlugen fehl.
Bin für jede Idee dankbar.
dieter
dieter
Hallo Dieter,
Du musst zunächst den Fehler in den Daten, der ja offensichtlich vorliegt, beseitigen. Suche also den August 2007 durch und korrigiere dort am entsprechenden Tag den Fehler.
Erst dann kann man die Statistikdaten reparieren.
Nebenbei:
Nebenbei:
Das hilft mir gar nichts, denn es gibt soviele Tabellen in WSWIN, da musst Du schon konkret angeben, wo Du was genau gemach thast.Die beiden Werte in den Tabellen habe ich bereits korrigiert.
ngawa
ja, das ist schon richtig (wäre auch einfacher gegangen mit "Wetterdaten editieren"). Hast Du anschließend auch kontrolliert, ob nun in der normalen WSWIN-Ansicht (z.B. Monatsansicht oder Ansicht des betreffenden Tages) die Werte stimmen?
Und was hast Du dann genau weiter gemacht? Es kommt hier auf die genaue Reihenfolge an.
ngawa
Die extremen Minustemperaturen habe ich in den Tages- und Monatsansichten nicht mehr gesehen.
Nach der Änderung habe ich sämtliche Werte in den Statistik-Daten --> langzeitwerten auf null gesetzt mit ok+Schließen verlassen und dann unter Internet-->Grafiken/Tabellen aktualisieren ab Aufzeichnungsbginn (1.12.05) bei Jahr die Tabelle, Grafik und Jahr-Datei angehakt.
Werte unter "Langzeitwerte" wurde auch schön neu berechnet unter Temperatur Min-Wert sind jedoch noch beide Werte geblieben ebenso unter den Langzeitwerte Monat.
Dieter
Dieter
Hallo Dieter,
Deine Maßnahmen sind alle richtig, insofern bin ich jetzt etwas irritiert.
Daher die etwas seltsame Frage:
Tritt der Fehler bereits auf, wenn Du in WSWIN "Wetter - Statistikdaten - Monat" aufrufst oder stimmt "nur" die monthlongtime.gif nicht?
Denn wenn es so wäre müsstest Du sie nach der Aktion natürlich neu erzeugen.
ngawa
Hallo Dieter,
da kann ich so zunächst nicht weiterhelfen, wenn Du wirklich alles so gemacht hast, wie Du geschrieben hast.
Es gibt jetzt eine vage Möglichkeit:
- Du sendest mir Deine wswin.cfg sowie die Monatsdateien der beiden "fehlerhaften" Monate, dann sehe ich diese erst mal an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Monat"
Wenn jemand anderer noch einen Einfall hat, soll er sich ruhig melden, denn im Moment sehe ich keine Lösung.
Fruchtzwerg
ngawa
tut mir leid, dass ich Dir Deinen halben Sonntag nachmittag geklaut habe. Ich habs gerade rausgefunden.
Es ist zwingend notwendig. unter Wetter--Statistik Daten--Temperatur oder Regen... den Schreibschutz aufzuheben. Die falschen Werte haben sich ja auf 2 Jahrgänge verteilt. In dem einen Jahr war der Schreibschutz angehakt im anderen nicht.
Für die, die evtl. das gleiche Problem haben (werden) hier nochmals die genaue Vorgehensweise:
- auf Tagesansicht mit dem falschen Wert gehen
- über Datei --Wetterdaten editieren den falschen Wert korrigieren
- Unter Wetter--StatstikDaten--Langzeitwerte alle Werte mit Nullen füllen und mit OK + schließen verlassen
- unter Temperatur bzw Regen.., in allen Jahren den Schreibschutz entfernen
- unter Internet -->Grafiken/tabellen aktualisieren ab Aufzeichnungsbeginn eintragen, unter Jahr -->Tabelle, Grafik und Jahr-Datei anhaken
Anschlie0nd
Nochmals vielen Dank, Werner
Dieter
Anschlie0nd
Dieter
Hallo Dieter,
ja, ich muss sagen, daran habe ich nicht gedacht, denn ich glaubte, der wäre entfernt gewesen.
Dennoch hat es jetzt den Nutzen, dass ein anderer, der ein vergleichbares Problem hat, hier den entsprechenden Hinweis findet.
Ganz wichtig ist übrigens der Hinweis
Übrigens: ich würde Dir raten, nach Abschluss der ganzen Aktion den Schreibschutz wieder einzuschalten.
Ich hätte das Problem zwar auch entdeckt, wenn ich Deine wswin.cfg gehabt hätte, aber so war es einfacher.und Jahr-Datei anhaken
joergeli
ich möchte hier noch mal nachhaken, weil ich den Sinn des Schreibschutzes nicht ganz verstehe.
Auszug aus der Programmhilfe:
Normalerweise werden die Werte doch korrekt von WsWIN erfasst.
Wenn mal was nicht stimmt, editiere ich die Daten direkt, bzw. über Ex- und Import.
Anders gefragt: Wenn ich manuell Daten editiere und sie dann wegen des Schreibschutzes in den Statistik-Daten
nicht übernommen werden, passt das dann doch nicht mehr zusammen, oder ?
Jörg
Warum, bzw. wo sollte ich eigene Änderungen machen ?Wenn Sie eigene Änderungen machen wollen, können Sie mit der Option “schreibgeschützt” das Überschreiben Ihrer Änderungen verhindern.
Die Option “schreibgeschützt” wird für das aktuelle Jahr ignoriert.
Schreibgeschützt aktiviert ist notwendig, wenn Sie Änderungen durchführen wollen!
Jörg
http://www.joergeli.de
joergeli
<hochschieb>
könntest Du mich bzgl. dem Sinn des Schreibschutzes aufklären ?
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
ich kann jetzt hier nur mutmaßen, die endgültige Antwort müsste Werner geben.
Ich habe es z.B. schon erlebt, dass User bei manchen Werten tricksen, d.h. die ws_hist.txt verändern, weil ihnen manche Werte (z.B. Sonnenscheinzeiten) zu hoch erscheinen. Und wenn nun hier kein Schreibschutz einzelner Jahre vorhanden wäre, würde WSWIN beim Aufruf der Jahresansicht solche Änderungen wieder rückgängig machen. Aber wie gesagt, das ist Spekulation von mir.
