Past Variablen
Wetterwarte
Past Variablen
Beitrag von Wetterwarte »
mit Hilfe der Past Variablen versuche ich die durchschnittlichen Werte von vor einem Jahr anzuzeigen, jedoch erhalte ich immer wieder die Werte des aktuellen Jahres:
%avgvalpast[10~00~00~-001]%
(hier bekomme ich wie gewünscht die mittlere Temperatur von vor einem Jahr)
%avgvalpast[10~-1~00~-001]%
(damit erhalte ich nur die Temperatur von gestern, jedoch aber nicht die Temperatur von gestern vor einem Jahr).
%avgvalpast[10~-2~00~-001]%
(... das selbe wie oben)
Wie muss die Variable dementsprechend angepasst werden?
Gruß Thomas
Wetterstation Emden:
wetter-ostfriesland.de
Hallo Thomas,
Auszug aus der ws_variables.txt:
kommt ein negativer Wert vor: höchste Priorität Tag, dann Monat, und zuletzt Jahr d.h. bei einem negativen Wert wird für die anderen Daten automatisch auf aktuellen Tag/Monat/Jahr gesetzt.
Anders ausgedrückt: das was Du willst, geht so nicht.
Wobei ich hier nicht ein ernsthaftes Problem sehe. Deine Variable
bringt Dir doch genau den Durchschnittswert des Vorjahres und das sollte doch reichen. Und wenn Du dann die Werte z.B. immer des aktuellen Monats im Vorjahrbrauchst, dann setzt Du eben beim Parameter für den Monat nicht "00" ein , sondern %ws_month2% (nicht getestet, sollte aber funktionieren)
Danksagung erhalten: 145 mal
Hallo Thomas,
Du kannst z.B. auch %avgvalpast[10~-366~00~00]%
verwenden = Daten vor 366 Tagen.
das hätte ich nun nicht gedacht, dass sowas auch möglich ist, man lernt doch nie aus :D
Denn in der ws_variables.tx ist ja definiert:
dd: Tag -31..00..31
Achtung! Datumlänge dd~mm~yyyy muß immer 10 stellig sein!!
das ist das ausschlaggebende.
Wetterwarte
Danke für den Tipp. Die Lösung klingt vielversprechend.
Gruß Thomas
