Hallo Jörg und Roman,
ich kann Euer Problem leider nicht nachvollziehen und daher auch keine Hilfe geben. Habe es jetzt ebenfalls nochmals auf einem anderen PC im Netz versucht und es geht auch mit dem unc-Pfad, wie ihr in der Grafik seht. Seltsam.
es hat m.E. nichts mit dem Netzlaufwerk zu tun:
Ich habe die ws_newdata.csv mal direkt nach c:\ auf meinen Hauptrechner kopiert (beide Rechner Windows XP).
Dann das "Backup"-WsWIN jungfräulich gemacht (alle WS_xxxx.DAT-Dateien, WSWIN.CFG, ws_hist.txt,ws_ddays.txt,ws_checkupd.txt in ein anders Verzeichnis verschoben).
WsWIN gestartet (WsWIN fragt - wie beim ersten Mal - nach Standortdaten).
Dann sofort versucht, die auf c:\ liegende ws_newdata.csv zur Dateiüberwachung einzubinden - negativ, gleiches Problem wie vorher.
Wie gesagt, ich habe es nur mal spaßeshalber getestet, ich brauche es (noch) nicht.
Aber ich würde versuchen mir den gesamten WsWin-Ordner automatisch
auf den Hauptrechner zu holen.
Vorteil - Nachteil - siehe info von Meldie99.
Entweder mit Cobian Buckup oder FTP-Watchdog.
Beide sind kostenlos und ich habe noch keine Probs damit gehabt.
Wobei FTP-Watchdog nur aktuell veränderte Datein verarbeitet.
Ich benutzte FTP-Watchdog um meine Daten auf die HP zu laden.
Mit diesem Prog werden dann auch nur geänderte oder neu erstellte Daten hochgeladen.
Hallo Enrico,
Du hast schon, recht. Wie hier schon gesagt wurde, ist es durchaus ein sinnvolles und zweckmäßiges Vorgehen, einfach die Datendatei (ob per batchdatei, CobianBackup oder wie auch immer), auf einen anderen Rechner zu kopieren.
Es bleibt eben nur die Frage, warum ausgerechnet die Dateiüberwachung der ws_newdata.csv bei Jörg und Roman nicht funktioniert.
Also, ich hab die Datei nun mal auf den lokalen Rechner kopiert, um da jede Netzproblematik auszuschließen, gleiches Ergebnis. Somit komme ich zu dem Schluß, das es wohl nur mehr am Inhalt der Datei liegen kann, hier mal die ersten paar zeilen, ich kann nich sagen, ob die ok ist:
Datum,Zeit,Temp. I.,Temp. Sauna,Temp. Keller,Temp. Terr,Temp. GZ,Temp. Balkon,Temp S 8,Temp. N/S,Feuchte I.,Feuchte Saun,Feuchte Kell,Feuchte Terr,Feuchte GZ,Feuchte Balk,Feu Schnitt,Feuchte N/S,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Taupunkt,Windchill
,,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,%,%,%,%,%,%,%,%,hPa,l/m²,km/h,°,°C,°C
14.02.2009,00:29,22.4,0.0,6.1,-0.1,12.2,-1.5,22.5,-0.8,20,0,50,49,32,59,0,59,983,0.000,11.5,215,-8.4,-6.3
15.02.2009,00:24,22.9,6.0,-0.3,12.0,-2.2,23.4,-1.3,20,50,57,33,68,0,68,991,0.000,1.1,270,-7.3,-2.2
15.02.2009,00:29,22.9,5.9,-0.2,11.9,-2.2,23.3,-1.2,20,50,58,33,68,0,68,991,0.000,0.9,220,-7.3,-2.2
15.02.2009,00:34,22.8,6.0,-0.2,11.8,-2.2,23.2,-1.2,20,50,57,33,68,0,68,991,0.000,1.2,260,-7.3,-2.2
15.02.2009,16:14,22.0,5.7,-0.1,12.2,-1.4,22.7,-0.8,20,50,53,34,62,0,62,993,0.000,0.9,205,-7.7,-1.4
15.02.2009,16:20,22.0,5.7,-0.2,12.1,-1.4,22.7,-0.8,20,50,53,34,62,0,62,993,0.000,0.7,225,-7.7,-1.4
15.02.2009,16:25,22.0,5.7,-0.1,12.2,-1.5,22.8,-0.8,20,50,53,34,63,0,63,993,0.000,0.0,140,-7.6,-1.5
15.02.2009,16:30,22.0,5.7,-0.1,12.3,-1.5,22.9,-0.8,20,50,54,34,63,0,63,993,0.000,0.9,235,-7.6,-1.5
15.02.2009,16:35,22.1,5.7,-0.1,12.3,-1.6,22.9,-0.9,20,50,54,34,63,0,63,993,0.000,1.0,235,-7.7,-1.6
15.02.2009,16:40,22.2,5.7,-0.1,12.4,-1.6,23.0,-0.9,20,50,54,34,63,0,63,993,0.000,4.0,200,-7.7,-1.6
15.02.2009,16:45,22.2,5.7,-0.1,12.4,-1.6,23.0,-0.9,20,50,54,34,62,0,62,993,0.000,0.3,265,-7.9,-1.6
15.02.2009,16:50,22.3,5.7,-0.1,12.4,-1.6,23.1,-0.9,20,50,54,34,63,0,63,993,0.000,0.9,225,-7.7,-1.6
15.02.2009,16:54,22.4,5.7,-0.1,12.4,-1.7,23.2,-0.9,20,50,54,34,62,0,62,993,0.000,0.9,225,-8.0,-1.7
15.02.2009,16:59,22.4,5.7,-0.2,12.4,-1.8,23.2,-1.0,20,50,54,34,62,0,62,993,0.000,2.5,220,-8.1,-1.8
15.02.2009,17:04,22.5,5.7,-0.2,12.4,-1.8,23.2,-1.0,20,50,54,34,63,0,63,993,0.000,2.5,220,-7.9,-1.8
15.02.2009,17:09,22.5,5.7,-0.2,12.4,-1.8,23.3,-1.0,20,50,54,34,63,0,63,993,0.000,1.0,210,-7.9,-1.8
Also in der ersten Zeile die ID's, dann die Werte. Und so sollte sie auch automatisch erstellt werden, unter der Voraussetzung, dass in der wswin.cfg folgender Wert gesetzt ist:
NewExportTxtForImport=1
Aber das habe ich ja bereits geschrieben. Kontrolliere also nochmals die wswin.cfg. Und dann die vorhandene ws_newdata.csv löschen, damit sie mit neuem "Kopf" erzeugt wird.
Das war des Rätsels Lösung, offenbar habe ich diesen Punkt schon mal vorher aufgerufen und damit einen falschen Header erzeugt. Danach hat die Parameteränderung natürlich nichts mehr bewirkt, ich hab jetzt die alte bishergeschriebene Datei mit dem neuen Header versehen und siehe da, alle Daten wurden eingelesen. Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe !
