Allzeit Monatswerte in Custom.txt
Georgios
Beitrag von Georgios »
Ist es möglich in die Custom.txt auch die Allzeit Monatswerte mit einzubinden?
Also z.B. das höchste Temperaturmaximum für Januar seit Beginn der Aufzeichnungen und nicht nur eines bestimmten Jahres.
Ich habe selbst schon in der Custom_.txt nach einem entsprechenden Befehl Ausschau gehalten, aber bis jetzt konnte ich keinen passenden dazu finden.
Viele Grüße
Georg
Skulli
Beitrag von Skulli »
Hallo Georg,
Siehe mal in meine custom.txt ziemlich weit unten,http://www.wetter-schwalmtal.de/wetter/custom.html
Wenn das dabei ist was Du meinst dann kannst Du im Qellentext mal nachsehen.
"monthlongtime.gif"
So steht es bei mir in der custom.txt
Georgios
Hallo Skulli,
Genau diese Tabelle meine ich. :)
Ich dachte erst es gäbe eine Variable diese Werte in die Custom.txt einbinden zu lassen, aber die Grafik selber einzubinden ist natürlich noch viel praktischer.
Danke und Viele Grüße
Georg
Hallo Georg,
es gibt jede Menge Variablen dafür, Stichwort "Langzeitwerte"
Schau dazu mal in der ws_variables.txt
