Problem mit der Niederschlagsmenge
Cue
Beitrag von Cue »
So, ich habe die Werte verändert und es hat sich nichts verändert. Vielleicht habe ich auch was ander falschen Stelle verändert.
Wäre Hilfreich, wenn mir jemand sagen könnte, was ich genau wo verändern sollte.
Danke und Gruss
Martin
Danksagung erhalten: 145 mal
ich meinte den Wert unter Wetterstation, Interface, Dateiüberwachung.
Cue
Beitrag von Cue »
ja, der Wert liegt ist bei mir auf 20 Sekunden eingestellt. Höher kann ich den auch nicht setzen.
Auf was soll ich den denn stellen?
Gruss Cue
Cue
Beitrag von Cue »
Ich habe die Werte schon verändert, aber keine Änderung vorhanden. Es wird immer wieder was hinzugezählt...
Wie soll ich nun vorgehen? Hat jemand einen guten Rat für mich?
Cue
Beitrag von Cue »
Nun, dass WsWin immer was dazuzählt habe ich nun auch behoben.
Nun ist die Niederschlagsmenge an der Station eine andere als im Programm. z.B. der 24 h Wert: Station = 2,5mm und WsWin 0,8mm
Die Werte sind nicht mal Ansatzweise identisch. Habe den Regenkalibrierungsfaktor auf 1,000 gestellt.
Wo könnte noch der Fehler stecken?
Danke und Gruss
Cue
Solche Bemerkungen sind nie hilfreich, denn wenn man nicht weiß, was Du gemacht hast, kann man auch nicht sagen, woran es liegt oder ob Deine Maßnahme vielleicht sogar kontraproduktiv war.
Und wenn der Regenkalibrierfaktor auf 1,00 steht (tut er das wirklich, wo hast Du ihn eingestellt?), dann zählt WSWIN auch nichts dazu, sondern übernimmt den Niederschlag sozusagen 1:1
Cue
Beitrag von Cue »
also ich habe die Wetterstation von Automatisch auf WS2300 gesetzt. Ich glaube das war unter: Wetterstation -> Interface -> Dateiüberwachung. Bin mir aber nicht sicher wo das genau war und finde es im moment auch nicht wieder ;) Diese Umstellung hat das Problem behoben. Nun wird nur noch der Tatsächliche Regen aufgezeichnet. Wie gesagt passt die Menge nicht.
Der Regenkalibrierungsfaktor liegt bei 1,000. Das passt also.
Der Nullwerte auf der gleichen Seite muss auf "0" stehen oder?
Die beiden Werte habe ich unter: Wetterstation -> Regen kalibireren gefunden.
Hallo Cue,
damit die Regenmenge stimmt, ist entscheidend, was bei Dir bei "Datei - Wetterdaten konvertieren" im Feld "Regenkalibrierwert" steht. Dort muss bei Dir 1.000 stehen. Nur dann stimmt die Regenmenge.
Cue
Beitrag von Cue »
du hast recht. Der Wert passte nicht. Dort stand 0,3. Super, ich habe es geändert und nun sollte es passen.
Dort habe ich auch den Wert von Automatisch auf WS2300 gestellt.
Danke für die Hilfe!!!
Cue
Beitrag von Cue »
So, ich habe mein Betriebssystem umgestellt auf XP und nun habe ich das Problem, dass die Regendaten aus Heavyweather nicht auf WsWin (Version 2.94.3) angezeigt werden. Ich habe die Station WS2350.
Vor der neuinstallation des Betriebssystem hat alles einandfrei Funktioniert.
Alle anderen Werte werden korrekt ausgelesen, aber der Regen halt nicht. Zumindest wird es nicht in der Grafik angezeigt. In Heavyweather wird der Regen angezeigt.
Den Regenkalibrierungsfaktor habe ich schon nachgeschaut. Steht auf 1,000.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann.
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Ich habe auch dieWS 2300.
Für mich hört es sich so an als ob in Heavy Weather Software bei
gesamtregen, 24 std regen und 1 std regen , die maxgrenzen erreicht sind.
Ich würde vorschlagen lösche mal alle regenmengen in der
Heavy Weather Software.
Cue
Beitrag von Cue »
Hi,
ne daran liegt es nicht. Ist eine neue History.dat Datei und die Speicher habe ich auch gelöscht.
Fruchtzwerg
Was steht denn in der Historie unter regenmenge drin ?
Cue
Beitrag von Cue »
13,6 liter
Wie gesagt, in Heavyweather wird es richtig dargestellt aber halt nicht in WsWin übernommen...
Fruchtzwerg
CUE du hast eine PM bekommen
