Benutzer HTML-Seiten
Heiko
Hallo Wetterfreunde,
ich habe momentan ein Problem mit der Erzeugung der eigenen HTML- Seiten, alle Haken in den Internet - Einstellungen sind gesetzt, aber die Dateien werden nicht erzeugt.
Ich denke auch das ich in den Verkettungen der Dateien keinen Fehler habe !
Vielleicht hat ja einer von den guten Geistern hier im Forum einen Rat für mich.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- Sprite01
So kann dir wohl keiner einen Rat geben, eher raten ...
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Heiko
- Sprite01
Heiko, nun verrate uns aber bitte auch die Lösung.
Dirk
Dirk
Heiko
Heiko
habe bis jetzt leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Werneu´s Empfehlungen habe ich geändert, trotzdem kein Erfolg.
Es sieht so aus als würde der openfile- Befehl nicht funktionieren, denn Dateien welche WsWin selbst erzeugt, werden problemlos abgearbeitet und auch dargestellt.
In meinen Internet-Einstellungen ist alles erforderliche angehakt.
Acky-W
Hi,
schau´doch einmal bitte nach,
1. um welche benutzerdef. Dateien es sich handelt;
2. wann (Uhrzeit) diese benutzerdef. Dateien zuletzt erzeugt wurden und
3. teile uns Deine Erkenntnisse mit.
Hast Du WsWin oder den Rechner einmal neu gestartet ?
WsWin neu aufgesetzt ? Neuer Rechner ?
Dann können wir mitraten....
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Fruchtzwerg
Heiko
@acky
An WsWin neu aufsetzen habe ich noch gar nicht gedacht.
Wie meinst Du das denn ?
Mein WsWin arbeitet seit 5 Jahren zuverlässig, also ich musste mich mit einer Neuinstallation noch nicht auseinandersetzen.
@ Fruchtzwerg
Alle Dateien sind schon erzeugt worden, aber ab dem 28.02.09 werden diese nicht mehr abgearbeitet.
@ Fruchtzwerg
WS-Mijas
Wertangabe für CustomFiles in Deiner wswin.cfg?
Grüß Gott Heiko,
nun weiß ich nicht welche Tips Dir weneu in seinem eMail gegeben hat (mir gab er folgenden Tip auch schon einmal und er hat geholfen), aber vielleicht kannst Du trotzdem einmal den Wert für "CustomFiles=" in Deiner "wswin.cfg" kontrollieren.
Du findest diese Parameterangabe im Bereich "[html]":
[html]
Auto=1
Statistik=1
CustomFile=1
CustomFiles=50 <<< dieser Wert ist gemeint
CutYear=1
HtmlDateien=1
HtmlNoStart=1
Sollte dieser Wert bei Dir aus irgend welchen Gründen nicht oder gar auf 0 (NULL) eingesetzt sein, solltest Du ihn auf eine Zahl setzen - bzw. ändern -, die mindestens so hoch ist wie die Anzahl der von Dir gewünschten benutzerdefinierten CustomDateien.
Ich habe in meinem Beispiel den Wert 50 genommen, der deutlich über der benötigten Zahl liegt und habe so noch Reserven falls ich später weitere ben.-def. Dateien generieren will.
Die anderen Werte - wie in meinem Beisspiel - bitte unverändert lassen!
Für eine manuelle Änderung der wswin.cfg mußt Du zuerst WSwin32.exe beenden, dann die Änderung mit z.B. notepad.exe vornehmen, abspeichern und dann erst wieder WSWin32.exe neu starten.
Vielleicht liegt bei Dir hier der Grund?
Noch was:
Die 1. Datei in der Kette der "Custom-Schiene" muß immer die "custom.txt" sein.
[html]
Auto=1
Statistik=1
CustomFile=1
CutYear=1
HtmlDateien=1
HtmlNoStart=1
Noch was:
@Heiko,
WSWIN neu zu installieren bringt in Deinem Fall gar nichts. Führe das durch, was Bernd Dir genannt hat. Und wenn Du dann Deine benutzerdefinierten Dateien so bereinigt hast, wie ich es gesagt habe, muss es gehen.
Zur Info für die Mitleser:
Ein Fehler von Heiko war unter anderem, dass er auch die wap.txt per openfile innerhalb der custom-Schiene aufgerufen hat, da er anscheinend nicht wusste, dass die wap.txt automatisch abgearbeitet wird.
Und wenn es dann immer noch nicht geht, beschriebe hier mal genau, was Du alles gemacht hast. Denn ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass gesagt wurde "ich habe alles ausgeführt" und dann wurde doch etwas nicht durchgeführt.
- Sprite01
Eine andere Variante ist noch eine erzeugte "Leiche" aus den abzuarbeitenden Dateien im Hauptverzeichnis.
Die erzeugten Dateien liegen normal nicht direkt unter WsWin.
Wenn ja, diese löschen und es funktioniert wieder.
Dirk
Dirk
