Verwendung von WsWin mit Reinhardt Wetterstation
alex_eei
Beitrag von alex_eei »
ich möchte gerne eine Reinhardt Wetterstation mit der WsWIN Software auswerten.
Dazu einige Fragen:
1. Ist dies überhaupt möglich?
2. Ist dies möglich mit der Testversion von WsWin oder brauche ich die Vollversion um es auszuprobieren, falls es geht wirds eh gekauft.
3. Nach dem studieren der Hilfe Datei und des Forums kann ich das wohl über die Datei-Überwachung machen. Meine Wetterstation speichert mir die Daten in csv Dateien ab. Diese haben das Format:
16:35 13.02.2009 TE20.12 SO0.00 DR980.20 WR54.17 FE25.21 RE0.00 RD0.00 WG0.00 WS0.00 WD0.00 WC20.12 WV-099997.00
16:36 13.02.2009 TE20.12 SO0.00 DR980.20 WR54.17 FE25.05 RE0.00 RD0.00 WG0.00 WS0.00 WD0.00 WC20.12 WV-099997.00
Diese Dateien werden stündlich auf einem FTP Server gespeichert.
Jetzt die Frage: Welches Format braucht denn nun die Dateiüberwachung um mit den Dateien arbeiten zu können? Darf nur ein Wert für Temperatur, Windrichtung etc pro Datei drinstehen oder ist es OK mehrere Werte zu verwenden? Aus der Hilfedatei werde ich nicht schlau.
Mir ist klar dass ich wahrscheinlich die Dateien ummodeln muss.
Hoffentlich wurden diese Fragen nicht schon 1000mal gestellt, aber in der Suche im Forum hab ich erstmal nix gefunden. Dass man nur alle Minuten suchen kann ist übrigens sehr nervig, z.B. wenn man sich bei der Suche mal vertippt hat.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
Mfg
Alex
Hallo Alex,
zunächst: mit der Demoversion hat es nichts zu tun, Du kannst also damit testen, nur für Dauerbetrieb ist die Demo dann nicht geeignet.
- es kommt die Dateiüberwachugn in Frage, das ist richtig
- die Daten müssen dazu aber in einem ganz bestimmten Format vorliegen (wenn Du in der Hilfedatei im Index "Datei Überwachen" eingibst, erhältst Du ein Muster, wie die Datei aufgebaut sein muss.
Grob gesagt so:
,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,25,33,34,35,36
20.10.2002,00:56,20.7,4.0,5.5,18.9,19.2,17.5,21.8,0.0,20.0,43,93,81,62,53,57,45,0,46,954.0,0.0,0.0,360
wobei die Werte in der 1. Zeile die sensor-ID's sind und ab der 2. Zeile die zugehörigen werte stehen.
Das wird Dir aber bei Deiner Dateistruktur zunächst recht wenig helfen.
In der bald kommenden neuen Version wird es aber möglich sein, auch Fremdformate durch eine "Definitionsdatei" zu übernehmen.
(ich hoffe, dass ich jetzt nicht zuviel verspreche)
Aus dem nächsten werde ich nun allerdings nicht schlau:
Ein Datensatz enthält alle Werte zu einer bestimmten Uhrzeit und in der zu überwachenden Datei können beliebig viele Datensätze stehen.
Übrigens: Im Userbereich von WSWIN (dazu musst Du aber die Software erworben haben), steht bereits eine solche Definitionsdatei mit Namen
wswin_x-csv_reinhardt_mws.cfg
also für die Reinhardt - Station
alex_eei
Hallo Werner (hoffentlich der richtige Vorname ;) ),
Meinen Satz hast du richtig verstanden, mir war unklar ob ich pro Datensatz eine Datei brauche oder ob mehrer Datensätze in eine Datei dürfen.
Also eigentlich sind alle Fragen beantwortet worden. Vielen vielen Dank.
Dass es schon eine Config Datei für die Wetterstation gibt ist ja echt spitze.
Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die erst in der nächsten Version nutzen, oder?
Wäre auch ganz gut nen Richtwert zu wissen, wann die neue Version kommt? in 2 Wochen, nem Monat, halben Jahr? Weil wenn es zu lange dauert dann werde ich mich wohl mal in Excel einlesen und mir n passendes Makro schreiben.
noch 2 Fragen: 1. diese CSV Datei: darf die auch Semikolons als Trennzeichen haben?
2. Bezüglich Demo Version: Ich habe einen alten Datensatz von Mitte Februar, kann ich dieses in der Demo nutzen oder müssen es aktuelle Daten sein?
Werde mir aber eh wahrscheinlich nächste Woche die Vollversion kaufen.
Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Mfg,
Alex
Hallo Alex,
richtig. Ich möchte Werner nicht mit einer Zeitangabe vorgreifen, aber es ist abzusehen, wann sie kommt und dass sie kommt.
Es ist egal, von wann die Daten sind.
Bezüglich Trennzeichen bin ich mir nicht ganz sicher.
alex_eei
ok, Trennzeichen MUSS Komma sein.
Jetzt hab ich ein neues Problem:
Ich habe diese Daten die ich importieren möchte:
,,2,18,37,34,35,36
01.01.2009,00:01,-7.2,82,1024,0.000,0.0,355
01.01.2009,00:06,-7.2,82,1024,0.000,0.0,355
01.01.2009,00:11,-7.1,82,1024,0.000,0.0,355
01.01.2009,00:16,-7.0,82,1024,0.000,0.0,355
aber irgendwie werden keine daten angezeigt.
Auch bei Ansicht: alle Sensoren usw....
Ist es wichtig welche wetterstation ich ausgewählt habe?
und bei Dateiüberwachung kommt plötzlich keine Meldung mehr ob es eine gültige Datei ist oder nicht.
Wenn ich das Datumsformat abändere, in 1/1/2009 dann zeigt er mir an: gültige Datei, vom 31.1.2009....sprich falsches Datum.
Ich weiss nicht was an meinen Daten jetzt noch falsch sein könnte
alex_eei
Ok, hab ein Problem gelöst:
Ich hatte in den Regionaleinstellungen, wegen dem Trennzeichen, alles auf Englisch gestellt.
Daran orientiert sich anscheinend die Software. Nach umstellen auf Deutsch hat er das richtige Datum erkannt.
Sprich da steht: CSV Datei, 1.1.2009, 6 Werte
Trotzdem bekomme ich auf keinem Sensor Werte angezeigt!! Woran kann das liegen?
Edit: Oh man.....hätte mal auf Aufzeichnung starten klicken sollen... Jetzt gehts
ja, manchmal ist es ganz gut, wenn die Antwort nicht gleich kommt, dann lernt man selbst etwas. :D
