WSWIN Diagramme
Tobias
WSWIN Diagramme
Beitrag von Tobias »
Guten Tag, ich habe mal eine Frage? Man kann ja bei der WSWIN Software die Diagramme als animiert anschauen! Kann man diese Animierten Diagramme auch auch die Homepage bringen????
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Tobias
Was möchtest du da animieren?
Ich kann mir hier mal was du vorhast nicht vorstellen, wie dies aussehen sollte.
Tobias
RE
Ich möchte die Diagramm der WSWIN software animieren! So wie auf -Ansicht- Einzel/Minigrafiken!
mfg
Tobias
Hallo Tobias,
ich meine, dass Du hier einfach einen falschen Begriff verwendest. Es gibt hier nicht zu "animieren" (s. Manfred)
Was willst Du denn ganz konkret haben oder machen?
Tobias
Ich möchte die Diagramme wie auf WSWIN unter Ansicht und dann Einzel/Minigrafiken ertsellen! So das man sonnen Flash Diagramm hat.
Tobias
www.my-wetter.info
Hallo Tobias,
ich sehe hier keine Möglichkeit und auch keinen Sinn dahinter.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Tobias,
evtl. sind die amCharts http://www.amcharts.com , das was Du suchst.
Siehe auch diesen Thread:
http://www.wetterstammtisch.de/viewtopic.php?f=71&t=478
Funktionsprinzip: WsWIN-Template --> Textdatei --> amChart --> Flash in HTML-Seite einbauen.
Meine bisherige animierte/interaktive "Ausbeute" könnt Ihr Euch hier ansehen:
Jahresauswertung: http://www.joergeli.de/y2009.php (erstellt mit amLine)
Windgeschw./ Windverteilung: http://www.joergeli.de/m200903.php (ganz nach unten scrollen, erstellt mit Pie_Donut bzw. Radar_Polar)
Interaktive Jahresdiagramme:http://www.joergeli.de/jahrinteraktiv.php (erstellt mit amStock)
Das "interaktive Jahresdiagramm" ist für eine Bildschirmauflösung von 1280x1024 Pixeln gemacht,
bei kleineren Bildschirmauflösungen, wird es leider zu sehr gestaucht. :(
Hier wurde auch noch ein wenig Javascript verwendet, um die verschiedenen Jahre auszuwählen.
Jörg
Zuletzt geändert von joergeli am 09 Mär 2009 06:12, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias
Danke für eure Tipps!
Wie erstelle ich jetzt die Diagramme mit http://www.amcharts.com/?
mfg
Tobias
joergeli
HalloTobias,
naja, ein wenig musst Du auch schon selber tun :wink:
Erstens: Es gibt eine sehr gute Dokumentation auf der amCharts-Seite (aber in Englisch).
Zweitens: Voraussetzung ist, dass Du dich mit den Templates von WsWIN auskennst ( Werner Neudecks Hilfeseiten: http://faq.wernerneudeck.de/ )
Prinzip der Datenübergabe von WsWIN an amCharts:
Mittels eines WsWIN-Templates wird eine Text-Datei generiert, welche die gewünschten Werte enthält.
Es muss ein Zeitstempel enthalten sein.
Die Datensätze sind zeilenweise aufgebaut.
Die Werte innerhalb der Datensätze sind durch Komma oder Semikolon getrennt.
Diese Text-Datei ist dann die "Steuerdatei" aus der die Werte von amCharts ausgelesen werden.
Falls diese Angaben nicht ausreichen, warte noch mal ab, evtl. schreibt ja noch ein Mitglied beim Wetterstammtisch ein Anfängertutorial dazu.
Jörg
