Kein Empfang nach Batteriewechsel
ich besitze die DAVIS Vantage Pro 2 Aktiv. Nach der Meldung auf der Konsole "Leere Batterie Station 1" wechselte ich an der ISS-Station eine neue Batterie ein.
Seither habe ich aber zu den Außensensoren keinen Empfang mehr.
Beim vorletzten Batteriewechsel hatte noch alles ohne Probleme wieder funktioniert.
Was kann ich tun? Warten?
Gruß Peter
Gruß Peter
mehrmals ausprobiert. Batterie sitzt richtig.
Beim Setzen des Schalters auf Dip 4 in den Testmodus leuchtet keine LED. Wo soll die LED sein?
Beim Setup steht bei "Empfange von" nicht die Station Nr. 1.
Kann denn nur durch den Batteriewechsel die Station auf einmal nicht mehr funktionieren? Scheint mir doch sehr merkwürdig?
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
das bedeutet, dass irgendetwas mit der Stromversorgung aus der Batterie nicht stimmt. Denn solange das Solarpanel Strom liefert, geht es ja offensichtlich. Außerdem wird anscheinend der Pufferspeicher nicht geladen. Kann natürlich auch sein, dass dafür zu wenig Sonne da war, aber dann müsste eben die Batterie einspringen. Und damit sind wir wieder beim alten Thema.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Hallo Peter,
ich vermute, das der Goldcap in der ISS, das ist ein Speicher Kondensator,
defekt bzw. ausgelaufen ist, oder einen Kurzschluß hat.
Wenn man die weiße Platinenabdeckung der ISS abschraubt, sieht man Ihn
(Unter der Batterie).
Hallo Wilfried,
du hast Recht. Auch ich habe schon vor ein paar Tagen die Abdeckung abgeschraubt und gesehen, dass an diesem Kondensator etwas ausgelaufen ist. Ich habe die Stelle gereinigt und seither (also seit Freitag letzter Woche) läuft wieder alles ganz normal.
Was muss ich jetzt eigentlich tun?
Muss dieser Kondensator jetzt ausgetauscht werden? Weiß jemand wie lange er überhaupt noch hält?
Gruß Peter
Gruß Peter
- gargamel
Empfangsproblem Goldcap
Hallo Peter
Hier die Info über Goldcap:
Bestellung bei AK MODUL-BUS.
service@ak-modul-bus.de
Bestellte Artikel
Bezeichnung Artikel-Nr. Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis
Supercap 10 F/ 2,7 V SC10 4 4,30 € 17,20 €
Warenwert 17,20 €
Versandkosten 5,90 €
Bruttosumme 23,10 €
Enthaltene Mehrwertsteuer 19% 3,69 €
Nettosumme 19,41 €
AK MODUL-BUS Computer GmbH
Münsterstr. 45
48477 Hörstel-Riesenbeck
Deutschland
Telefon: 05454/9343636
Fax: 05454/9343637
Bestellte Artikel
Warenwert 17,20 €
Bruttosumme 23,10 €
Nettosumme 19,41 €
Münsterstr. 45
Deutschland
Fax: 05454/9343637
Zuletzt geändert von gargamel am 17 Mär 2009 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
- gargamel
Goldcap
du hast recht.
Hatte schon von mir aus das Schreiben schon gekürzt, aber beim absenden
habe ich es schon gemerkt, aber halt zu spät.
Habe noch nicht allzu viel erfahrungen mit Foren.
SORRY
In Zukunft reicht dann die www Adresse und eventl. Die Werte aus?
du hast recht.
SORRY
Hallo Peter
Ich habe noch welche wie in http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=6416 beschrieben.
Gruss Philipp
Gruss Philipp
