Export Dateien bearbeiten
Nimborain
Beitrag von Nimborain »
Hallo im Forum.
Ich hab' mal wieder ein kleines (?) Problem. Ich arbeite mit der WS 3600 (heavyweather läuft im Hintergrund...). Das Exportieren und Importieren der Daten (z.B. "EXP03_09.csv") funktioniert einwandfrei. Im WsWin-Export- und Importfenster werden die vorhandenen Ordner und Dateien auch alle angezeigt. Allerdings ist dies im Dateimanager unter Vista nicht der Fall. Dort sind diese Ordner (und Dateien) nicht sichtbar und somit auch nicht zu öffnen. Auch mit der Suchfunktion ist nichts zu finden. Deshalb ist es mir auch nicht möglich, fehlerhafte Dateien mit Excel zu bearbeiten. Kann mir jemand sagen, woran das liegt??
Vielen Dank i.V. =Achim=
Danksagung erhalten: 145 mal
@Achim
1. Stelle die Benutzerkontensteuerung vorübergehend ab
2. Bei den SuchOptionen (und Explorer) lasse auch Versteckte und System-Verzeichnisse und -Dateien anzeigen.
Du findest dann das Gesuchte unter C:\ProgramData\Wswin
Verschiebe und/oder installiere WsWin unter
C:\Wswin
ebenso die Dateien aus C:\ProgramData\Wswin
Nach der ganzen Aktion stelle die Benutzerkontensteuerung wieder an.
Nimborain
Vielen Dank für Deine Hilfe...
Nur leider funktioniert auch dies bei mir nicht.
Die Dateien werden einfach nicht angezeigt. Den Ordner "WsWin" gibt es unter "C:\Program Files" ebenfalls nicht.
Im Programm "WsWin" erscheinen sie tatsächlich unter "C:\Program Files" - aber eben n u r dort. Es ist zum Verzweifeln...
Also weiterhin: Editieren unmöglich.
Gruß Achim.
Nimborain
Hallo nochmals, Werner !
Hab' in der Panik ganz vergessen, dass die Dateien auch nicht im Ordner "Program Data" zu finden sind. Auch hier gibt es keinen Unterordner "WsWin"...
Grüße !
mische mich hier kurz ein: Panik ist kein guter Ratgeber :)
Im Ernst: dann hast Du nicht alle Hinweise von Werner befolgt. Benütze nochmals die Suche und lass wirklich auch die versteckten Dateien usw. anzeigen. ich bin überzeugt, dass Du hier eine Option vergessen hast.
Nimborain
@Werner u. Werner,
Hallo nochmals,
nach ca. 10 Stunden (mit kleineren Kaffeepausen) mache ich jetzt erst einmal eine größere Pause, sonst bekomme ich noch eckige Augen...
Das Problem, so vermute ich, liegt wahrscheinlich an einem Konflikt zwischen WsWin, der Station WS 3600, heavyweather und VISA...
Morgen werde ich weiter probieren... Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp ???
Gruß Achim.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich möchte mich auch mal einmischen.
Gleiche Meinung wie der/die Werner(s).
Ich habe bei meinem Vista mal bei Suchoptionen geschaut.
Versteckte Dateien einbeziehen ? Hab ich noch nicht gefunden.
Es wäre also recht gut Achim, wenn du mal schreibst ob du die Suche mit den erforderlichen Optionen durchgeführt hast.
- Unterordner durchsuchen
- Teiltreffer finden
- Systemverzeichnisse einbeziehen
- Versteckte Dateien einbeziehen (?)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Nimborain
Danke an >Werner K. >Werner N. >Dirk
Es hat geklappt !!!
Ich habe die Dateien in den "tieferen Dateiverzweigungen" gefunden:
C:\Benutzer\PC-Name\AppData\Local\Virtual Store\Program Files\WsWin
Gruß Achim ... und nochmals vielen Dank !!!!!
