Vantage Pro an WsWin
k28
Beitrag von k28 »
Habe mir jetzt eine Vantage Pro zugelegt :D
Hatte vorher 8 Jahre eine WS 2000 mit WsWin.
Heute habe ich alles installiert, Datenlogger wie empfohlen mit seriellem Anschluß. Monatsdaten exportiert und wieder importiert wie beschrieben.
WsWin hat die neue Station gefunden, liest auch aus, allerdings habe ich auf beim Display und Max/Min-Leiste keine Neuerungen, es ist beim Abtrennen der WS 2000 um 12.19 Uhr "stehengeblieben".
Wie gesagt, die Konsole wird ausgelesen, aber irgendwas mache ich falsch. Habe natürlich das Forum und die Hilfe schon durchsucht, finde aber nichts passendes. Bin allerdings mit den Dingen auch nicht soooo vertraut.
Ich denke, Hilfe naht, oder :) ??
Klaus
k28
Beitrag von k28 »
Habe gerade entdeckt, das am 19.03, also morgen, 3 Werte eingetragen wurden. Um 19 Uhr, 19.30 und 19.31 (da hatte ich die Intervalle umgestellt).
Kann es an dem liegen, das nichts geht??
Klaus :cry:
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ja: Es liegt daran, neue Werte werden erst nach diesem Zeitpunkt wieder ausgelesen.
Du kannst diese Werte allerdings löschen.
Wie ?
Da sage ich lieber nichts zu da ich keine Davis habe.
Kommt aber sicher noch was hier. :wink:
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Klaus,
das Ganze klingt mir jetzt insgesamt etwas konfus (ist nicht bös gemeint).
Warte jetzt einfach mal bis morgen und schreibe dann nochmals genau, was das exakte Problem ist.
Vor allem:
- stimmt etwas an der Konsole nicht (also auf dem Display)
- stimmt etwas in WSWIN nicht?
Und dann noch genauere Angaben:
"da hatte ich die Intervalle umgestellt" und Ähnliches ist zu ungenau
Kontrolliere vor allem auch, ob an der Konsole der Vantage das Datum und die Uhrzeit genau stimmen.
k28
Beitrag von k28 »
Ohne zu wissen, was los war, werden die Daten seit heute 0.00 Uhr wieder ordnungsgemäß aufgezeichnet. Mit den 12 Stunden Datenverlust kann ich leben :)
Manchmal (aber nicht immer...) ist Aussitzen auch eine Lösung....
Klaus
Das hat Altbundeskanzler Kohl erfolgreich über viele Jahre praktiziert.
k28
Beitrag von k28 »
Eben deswegen das "vorsichtige" manchmal.......
