Drupal und current.html
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Seit einiger Zeit versuche ich mich mit Drupal, jedoch ist das Problem, dass beim Includen der current.html alle Umlaute geschluckt werden und die Grafiken nicht angezeigt werden.
Wenn das jemand hinbekommen hat, würde ich mich über eine Lösung freuen.
Die andere Variante wäre die, dass ich das Template anpasse, so dass statt der Umlaute, mit Entities arbeite.
Jedoch, ist keine Möglichkeit da, dieses Template anzupassen. :cry:
Patrick
www.wetter-board.de
warum sollte ein template nicht anpassbar sein? Welches template meinst Du konkret?
djpatrick
Wie erwähnt, dass für die current.html, aber das gibts dem Anschein nach nicht, zumind. finde ich es nicht. :cry:
Da die current.html standardmäßig erzeugt wird, gibt es demnach wohl keine current.txt. Leider ist meine custom.txt von 2005, so dass ich die aktuellen Variablen der current.html nicht habe. Somit kann ich mittels der custom.txt auch die schöne Übersicht für Frosttage, etc. nicht darstellen, zumind. nicht im Schnellverfahren. :wink:
Patrick
www.wetter-board.de
im Schnellverfahren geht allerdings gar nichts. Und es sollte bekannt sein, dass die current.html durch das Programm selbst erzeugt wird, dass sie aber, wenn nötig; 1:1 durch die custom.txt nachgebildet werden kann und dort kann alles eingestellt und verändert werden. Wenn Du Dir also die current_.txt aus dem Userverzeichnis lädst und sie in custom.txt umbenennst, hast Du die Grundlage. Und dort kannst Du ja dann auch aus Deiner alten custom.txt die fehlenden Variablen übernehmen. Nur, wie schon gesagt, nicht in 2 Minuten.
Das soll jetzt aber niemand davon abhalten, die ursprünglich gestellte Frage zu beantworten (drupal)
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Allerdings ist das, was djpatrick oben ansprach nicht dabei.
Also die Anzahl Frosttage usw. (habe gerade noch einmal aktuell den Download betrachtet).
Wird diese current_.txt eigentlich auch mal mit einem Update bedacht ?
Klar, als Vorlage zum anpassen ist sie ok, ich denke da eher an Neueinsteiger.
Aber:
Das soll jetzt aber niemand davon abhalten, die ursprünglich gestellte Frage zu beantworten (drupal) :D
Dirk
http://www.DessauWetter.de
djpatrick
So ist es, was Dirk sagt.
Wäre es 1:1 über das Abbild der current_.txt möglich, wäre meine Frage hier nicht. :wink:
Auch auf dem WsWin-Server ist die aktuelle current_.txt vom 08.01.2005. :?
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
doityourself, über Sprite01.
Thx. :wink:
Patrick
www.wetter-board.de
