Hallo bb3005,
lese den thread jetzt gerade erst.
Mach doch mal folgendes:
- starte den ftp-uploader und klicke dann sofort auf das Fenster "Autoprojekt abbrechen"
Nun kannst Du genau sehen, was alles zum hochladen markiert ist und daraus Deine Schlüsse ziehen. Dann siehst Du ja auch, ob hier Daten markiert sind, die eigentlich gar nicht mehr hochgeladen werden sollen.
Und noch was: was hast Du den für eine Versionsnummer des ftp-uploaders?
ftpuploader - zuviele Daten
bb3005
Hallo Markus,
habe das html-Verzeichnis geprüft aber da sind keine Jahresdateien vorhanden.
ich habe das mal geprüft und es werden nicht viele Dateien hochgeladen. Also nur die Aktuellen. Nur das Einlesen oder Vergleichen der Dateien dauert mind. 10 Minuten oder auch mehr. Obwohl ich die alten Jahre Ausgeschlossen habe.
FTP Uploader-Version 3.3.0.2
Ja.. ich weiss.. es ist nicht mehr die neueste Version, aber lief bis jetzt eigentlich immer zuverlässig.
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
hier ist jetzt schlecht zu raten, weil ich das Verhalten nicht nachvollziehen kann bzw. so nicht kenne. Daher nur ein vager Hinweis:
- schließe nochmals alle Dateien zum Hochladen ein (also den Haken bei allen ausgeschlossenen Ordnern entfernen und "übernehmen" wählen.
- nun aber diese Dateien nicht nochmals hochladen (sie sind ja schon auf dem Server, sondern erneut alle Jahre außer 2009 ausschließen (also den Haken wieder setzen)
Dann das Programm beenden und erneut starten. Vielleicht hast Du Glück und es werden die anderen Jahre jetzt nicht mehr überprüft (so sollte es ja eigentlich auch sein)
Wenn alles nichts hilft, müsstest Du Dich halt an den Support des ftp-uploaders wenden und dort Dein Problem schildern.
bb3005
vielen Dank für den Support auch an die anderen User.
Das hat geklappt. ich habe die Häckchen bei den Jahren rausgenommen und dann auf den Button "Prüfen" geklickt.
Dann wieder die Jahre ausgeschlossen, wieder auf Prüfen und dann meldet FTP Uploader.. 8932 Dateien aus der Liste entfernen?
Bestätigen und dann geht es. Wegen dem lamgsamen Wetterrechner dauert das natürlich etwas.
Das war eine Schwierige Geburt. Nochmals Danke und Beste Grüße
Norbert
Norbert
