update auf wswin aktuelle Version
mazzzexxx
Beitrag von mazzzexxx »
habe eine registriete Version von WSWin Stand Ende 2007. Kann ich die aktuelle Version einfach darüberbügeln.
Gruss Martin
Hallo Martin,
ja, Du kannst das Installationsprogramm wswin32_r.exe problemlos laufen lassen.
Was ich allerdings für wichtig erachte:
- ich würde mir trotzdem zuvor von der wswin.cfg eine Sicherungskopie erstellen, denn in ihr sind ja alle wesentlichen Einstellungen festgehalten. So ist man immer auf der sicheren Seite.
Ein ganz anderer Hinweis (zu dem Werner eventuell noch Stellung beziehen sollte):
Ich würde keinesfalls den Originalnamen des Programms wswin32.exe ändern, denn es könnte sonst vielleicht sein, dass die Installationsroutine davon ausgeht, wswin sei noch nicht vorhanden und damit auch die wswin.cfg ersetzt. Ist jetzt eine Vermutung von mir, die Werner noch bestätigen oder dementieren müsste.
Nachtrag und Berichtigung:
Die wswin.cfg wird durch eine Installation keinesfalls ersetzt, da sie bei der Installation gar nicht mitgeliefert wird. Wenn sie allerdings nicht vorhanden ist (warum auch immer), wird sie logischerweise vom Programm neu erzeugt.
