Update WsWin -> Zukunft
Thomas201985
Beitrag von Thomas201985 »
Vorschlag zu künftigen Versionen von WsWin. Updatefunktion wie bei FileZilla. Hier bleiben die davorgetroffenen Einstellungen erhalten und muss nicht bei einen Update neu von vorne neu Eingestellt werden.
Mfg
Thomas201985
www.wetterstation-burgkirchen.de
Sprite01
Re: Update WsWin -> Zukunft
Beitrag von Sprite01 »
Thomas201985 hat geschrieben:Hier bleiben die davorgetroffenen Einstellungen erhalten und muss nicht bei einen Update neu von vorne neu Eingestellt werden.
:?: Das ist doch schon so ... :?:
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Joerg
Beitrag von Joerg »
Jo, WsWin32****.exe aus dem Userverzeichnis laden, die Versionsnummer rauslöschen und ins WsWin-Stammverzeichnis schieben und ab geht die Lutzi mit der neuen Version. Man muß nichts installieren und auch nichts neu einstellen... - wenn man nicht die "Setup-Version" genommen hat!
Tip: Die "Setup-Version" erkennt man am "r", das hinten angehängt ist...
wswin32_r.exe im Userverzeichnis = "Setup-Version"
wswin32_****.exe im Userverzeichnis = "Update-Version"
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jörg,
das ist nicht mehr so korrekt.
Ab V2.94.1 muss auch die Update-Version installiert werden.
Die prüft das Vorhandensein des Komplett-Paketes, wenn das fehlt, kann man die Update-Version nicht nutzen bzw. wird nicht installiert.
Joerg
Beitrag von Joerg »
hmmm, ich habe es beim Update aber so wie immer gemacht - also nur die .exe ausgetauscht und es scheint zu gehen... Zumindest habe ich keine Fehlermeldungen erhalten...
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Geht leider nicht, die alte b.z.w. frühere Version muss im WSWin-Verzeichnis bestehen. Dies wird auch bei den nächsten Versionen der Fall so sein.
Sprite01
Na wenn alles immer so klappt ist das ja kein Problem.
Beim Update hatte ich noch nie Probleme (ich Glücklicher :D )
Dirk
Joerg
Beitrag von Joerg »
Mado hat geschrieben:Geht leider nicht, die alte b.z.w. frühere Version muss im WSWin-Verzeichnis bestehen.
Japp, das ist ja quasi immer die Voraussetzung für ein Update. Egal ob das Update über eine Installationsroutine verfügt oder ob nur die .exe "händisch" "ausgetauscht" wird...
Im übrigen hatte ich beim updaten auch noch nie Probleme - zumindest nicht bei WsWin...
