Betrieb auf zwei PC`s
elhannig
Hallo zusammen
Ist es möglich, eine Davis Vantage (seriell) auf zwei PC`s mit WsWin im gleichen Netzwerk gleichzeitig zu betreiben?
Gruss Max
Gruss Max
flip
elhannig
elhannig
elhannig
Hallo Werner
Vielen Dank für Deine Auskunft. Ich habe bevor Du geantwortet hast, mit Wap.txt eine csv-Datei generiert. Am Anfang funktionierte es nicht, bis ich die Kommas gegen Strichpunkte austauschte.(Dann ging es)
Die ws_newdata.csv Datei enthält auch Kommas. Diese Datei erkennt WsWin nicht als csv Datei. Kann das sein, weil auf dem PC 2 noch eine Software V2.91.7 installiert ist?
So oder so WsWin ist das Mass aller Dinge. Es gibt nichts besseres...
Gruss Max
Gruss Max
Hallo Max,
es liegt nicht an den Zeichen.
Ich vermute, dass Deine ws_newdata eventuell noch den ganzen Kopf enthält.
Maßnahme:
- wswin beenden
- wswin.cfg mit einem einfachen Editor öffnen
- die Zeile "NewExportTxtForImport=" suchen
Dort steht bei Dir vermutlich die Null
Ersetze es durch
NewExportTxtForImport=1
Dann allerdings eine noch vorhandene ws_newdata.csv löschen, damit sie neu erzeugt wird. Dann sollte es gehen.
Maßnahme:
- wswin beenden
Ersetze es durch
elhannig
elhannig
elhannig
