überflüssige Eintrage in start.html entfernen
little_buddha
Hallo an alle Wetterfreunde.
Nachdem ich nun am verzweifeln bin, wende ich mich an Euch.
Ich versuche die überflüssigen Eintrage in der start.html zu entfernen.
Ich habe bisher alle Haken unter Internet-> Einstellungen-> Sensoren-> Mini Grafik herausgenommen. Genauso unter Internet-> Einstellungen-> Grafik-> Einzelinstrumente erzeugen, ebenso unter Internet-> Einstellungen-> bei Einstellungen Mini-Grafiken erzeugen, ebenso bei Internet-> Einstellungen-> je Wochen-Tag Grafik erzeugen usw.
Im Anschluss daran habe ich unter Internet-> Grafiken/Tabellen aktualisieren jeweils bei Woche, Monat, Jahr bei Tabelle und Grafik einen Haken gesetzt. Ebenfalls bei Jahr-Datei und Html-Startseite erzeugen. Als Aktualisierungszeitraum habe ich den Gesamtzeitraum meiner Wetterbeobachtungen gewählt. Bei drücken auf OK wird eine Menge abgearbeitet, aber die start.html hat sich nicht verändert.
Weiterhin habe ich die start-Datei unter Internet-> Basis-Dateien-> Html-Startseite erzeugen neu erzeugen lassen. Bisher ohne Erfolg.
Es werden immer noch für mich so unwichtige Dinge wie Aktuell-> Mini-> Temperatur usw. angezeigt.
Wie bekomme ich das nur weg?
Danke für Eure Hilfe.
Jens
Jens
Hallo Jens,
Du musst Dateien, die Du nicht mehr willst, manuell löschen.
Wenn Du die Namen weißt, ist ja alles klar. Wenn nicht, gibt es auch eine Radikalkur:
Alle html-Dateien löschen (natürlich nicht die Bildicons usw.) und dann bei Grafiken/Tabellen aktualisieren das Anhaken, was man neu erzeugen will.
Danach die start.html neu erstellen lassen.
Das Menü in der start.html baut sich immer aus allen verfügbaren Dateien auf. Wenn also Menüpunkte verschwinden sollen, müssen die zugrunde liegenden Dateien gelöscht werden.
little_buddha
Hallo Werner.
Vielen Dank für deinen wertvollen Tipp.
Ich werde die harte Variante wählen. Aber dazu noch eine Frage.
Muss der Webspace ebenfalls vorher bereinigt werden?
Das wäre nämlich auf Grund eines mobilen Internetzuganges nicht so schnell zu bewerkstelligen. Der Wetterrechner steht nämlich in einem Garten ohne Festnetzanschluss, nur über einen Surfstick von O2. Zwar mit einer Flatrate aber ca. 280 Dateien übertragen dauert dann eben so seine Zeit. Mit HSupload läuft es zwar fast automatisch, aber es kommt des Öfteren zu Übertragungsabbrüchen.
Ich werde das heute nachmittag durchführen und mich dann hier wieder melden.
Grüße aus dem kalten aber sonnigen Thüringen.
Jens
Jens
ngawa
ich habe im Zusammenhang mit der Start.html ein anderes Problem:
ich möchte die menüeinträge unter "Wetterdaten - auswahl" nicht alle angezeigt haben, z.B. Startseite, Wetterübersicht,Display. Habe zu diesem Zweck schon Einträge in der start.html gelöscht. Allerdings wird ja die start.html immer wieder neu erzeugt, wenn man Startseite aktualisiert fortschreiben will haben will.
Gibts dafür ne Lösung?
dieter
dieter
Hallo Diter,
die Antwort ist dieselbe: Du darfst die zugrundeliegenden Dateien nicht mehr erzeugen lassen und bereits vorhandene löschen.
Beispiel "Wetterübersicht"
Entferne in WSWIN den Haken bei "Internet - Einstellungen - current.html" und dort bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" und lösche dann die current.html
Dann wird auch der Menüpunkt "Wetterübersicht" nicht mehr vorhanden sein.
Genauso bei "Display": lass die minidisplay.gif nicht mehr erzeugen
ngawa
little_buddha
Hallo Werner.
Ich habe deine Anweisungen befolgt und bin zum richtigen Ergebnis gekommen. So nebenbei habe ich den Webspace aufgeräumt, auch wenn das etwas gedauert hat. Aber das Endergebnis zählt. Nun sieht die Ordnerstruktur wieder geordnet und übersichtlich aus und auf dem Server sind noch 25 MB von zuletzt 194 MB übrig geblieben. Was man sich doch für ein Schrott im Laufe der Zeit so ansammelt. Aber im Weltraum fliegt ja auch immer mehr Schrott herum, nur das der dort mehr Schaden anrichten kann.
Also wieder mal vielen Dank für deine Hilfe.
Jens
Jens
