Dateiüberwachung - Error Synchronize
Danksagung erhalten: 145 mal
@Rainer,
was passiert, wenn HsUpload nicht gestartet wird?
rainerkopp
Aufzeichnen-Betrieb
Beitrag von rainerkopp »
ich habe die Frage so verstanden, "Übertragung - Externes Programm verwenden" zu deaktivieren; habe ich gemacht. Am Ablauf ändert sich nichts.
Rainer
wenn die Fehlerprotokollierung und die Debug-Modi nicht aktiviert sind, bitte aktivieren.
Was steht in der Fehlerprotokoll-Datei?
rainerkopp
Aufzeichnen-Betrieb
Hier der letzte (1,5) Eintrag in "WSWINERR.TXT":
02.04.2009 08:18:35.359 V2.94.2 1 50 0 0 custom.txt -> custom.php
02.04.2009 08:18:41.734 V2.94.2 1 50 0 0 custom.txt -> G:\hprknet\htdocs\wswn\custom.php
02.04.2009 08:18:41.750 V2.94.2 1 50 0 1 miniwet1.txt -> miniwet1.htm
02.04.2009 08:18:42.437 V2.94.2 1 50 0 1 miniwet1.txt -> G:\hprknet\htdocs\wswn\miniwet1.htm
02.04.2009 08:18:42.437 V2.94.2 1 50 0 2 wap.txt -> index.wml
02.04.2009 08:18:42.671 V2.94.2 1 50 0 2 wap.txt -> G:\hprknet\htdocs\wswn\index.wml
02.04.2009 08:56:57.890 V2.94.2 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:5000 Block:5000 08:13 02.04.2009
02.04.2009 08:56:58.218 V2.94.2 1 50 0 2 NextRecordPos:081121 MaxBloecke:3441 Block:2128 BlockS:2128
02.04.2009 09:00:18.609 V2.94.2 1 50 0 Reset MonthAkt: 08:18 2009/04/02 2009/04
02.04.2009 09:00:23.140 V2.94.2 1 50 0 x NextRecordPos:082451 Day = 0 or >31
02.04.2009 09:00:25.765 V2.94.2 1 50 0 ?Upd:08:18 2009/04/02 2009/04/02 2009/01 0
02.04.2009 09:00:25.765 V2.94.2 1 50 0 ?Upd:08:18 2009/04/02 2009/04/02 2009/03 0
02.04.2009 09:00:25.828 V2.94.2 1 50 0 MonatSummary: 2009/04 CurMonth:04
02.04.2009 09:00:25.828 V2.94.2 1 50 0 Set MonthAkt: 08:18 2009/04/02 2009/04
02.04.2009 09:00:25.906 V2.94.2 1 50 0 MonatSummary: 2009/00 CurMonth:04
02.04.2009 09:00:29.109 V2.94.2 1 50 0 ?Upd:09:00 2009/04/02 2009/04/02 2009/04 0
02.04.2009 09:00:29.109 V2.94.2 1 50 0 MonatSummary: 2009/04 CurMonth:04
02.04.2009 09:00:35.718 V2.94.2 1 50 0 0 custom.txt -> custom.php
02.04.2009 09:00:43.750 V2.94.2 1 50 0 0 custom.txt -> G:\hprknet\htdocs\wswn\custom.php
02.04.2009 09:00:43.765 V2.94.2 1 50 0 1 miniwet1.txt -> miniwet1.htm
02.04.2009 09:00:44.359 V2.94.2 1 50 0 1 miniwet1.txt -> G:\hprknet\htdocs\wswn\miniwet1.htm
02.04.2009 09:00:44.375 V2.94.2 1 50 0 2 wap.txt -> index.wml
02.04.2009 09:00:44.578 V2.94.2 1 50 0 2 wap.txt -> G:\hprknet\htdocs\wswn\index.wml
Rainer
@Reiner,
nach diesem Eintrag
stimmt etwas mit dem Datenlogger/Station nicht
Könnte die ganze Ursache sein.
Auch dieser Eintrag
kommt nur bein neuem Datenlogger vor oder Wswin hatte vorher
diese Station noch nie "gesehen".
Hast Du noch ein anderes Wetterstationsprogramm gestartet?
rainerkopp
Aufzeichnen-Betrieb
Hallo Werner!
Es läuft wswin noch auf einem anderen Rechner im Heim-Netz mit ws2500. Auf dem in frage stehenden Rechner ist noch Weather-Display installiert. Im Moment aber nicht aktiv.
Deine Diagnose bringt mich auf die Idee, dass der Fehler mit Folgendem zu tun haben könnte:
Beim Auslesen der Daten beginnt das Auslesen mit 25.03.09, springt dann im weiteren Verlauf zweimal auf 01.01.09, vermutlich zustande gekommen durch Unterbrechung der Stromzufuhr.
Ist da möglicherweise das Zuwarten, bis der Speicher voll ist und die Daten "01.01.09" aus dem Speicher entfernt sind, die Lösung?
Rainer[/code]
rainerkopp
Aufzeichnen-Betrieb
Es funktioniert nun!
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Rainer
