Gard Tage
Mario G
Gard Tage
Beitrag von Mario G »
Ich wollte über Wetter die Grad Tage + definieren,
über die Hilfe Funktion habe ich gesehen das es zwei Registerkarten
Einstellungen und Werte geben sollte bei mir nur Einstellungen.
Bei Einstellungen fehlt bei mir auch OK, Hilfe, Drucken.
Mache ich etwas falsch, befinde mich in der Tagesansicht und benutze
Version 2.94.3.
Wer kann helfen ?
Ueli
Re: Gard Tage
Beitrag von Ueli »
Sobald du bei den "Einstellungen" den Sensor (Temp.) ausgewählt hast erscheint auch die Registerkarte Werte.
Ueli
Mario G
Habe alle 5 Sensoren auf Aussentemp. gestellt kann aber die Werte mit OK nicht übernehmen weil der OK Button fehlt !
Gruß Mario
Ueli
Beitrag von Ueli »
wenn ich bei Einstellungen alle auf "keine Berechnung" ändere verschwindet das Register Werte. Bei "Einstellungen" habe ich dann auf der rechten Seite den OK und Hilfe Button (Drucken gibte es nur im Werte Register). Falls der fehlt muss ein Werner weiterhelfen.
Ueli
Danksagung erhalten: 145 mal
@Mario,
ist bei Deiner Anzeigen Einstellung die DPI-Einstellung nicht bei "Normalgröße (96 DPI)" ??
Ich kann mich erinnern,
das war schon einmal bei jemanden die Ursache.
Unabhängig davon sollte man mit "Alt-O" (= Alt-Taste und O-Taste) die Änderung übernehmen können.
Mario G
das Alt + o hat geklappt die zweite Registerkarte Werte ist da.
Aber kannst Du mir das mit der DPI Einstellung erklären und wie mann die Einstellung vornimmt ?
Gruß Mario
Hallo Mario,
Start - Systemsteuerung - Darstellung und Desings - Anzeige - Einstellungen - Erweitert --> dpi- Einstellung
Man kann auf andere art auch schneller dorthin kommen
